Przed rozpoczęciem pracy elektryka chcę nałożyć na chudziaka mikrocememt. Niestety ceny szlamu na 120m2 są strasznie wysokie. Znalazłem Bostik, Sika Sporo. Tnąc koszty mogę zastosować Ultrament zaprawa uszczelniająca? Czy może odpuścić ten temat i spożytkowac pieniądze w inny sposób?
https://forum.murator.pl/topic/281224-izolacja-chudziaka/
Ultrament zaprawa uszczelniająca to szlam typu sztywnego. Czyli jeśli beton podkładowy (tzw. chudziak, choć chyba od czasów wiecznych niedoborów minionego systemu nikt chudego betonu nie używa, tylko normalny beton różnych klas) jest mocny i bez spękań (czyli już jakiś czas leży i nic się nie pojawiło) to taki szlam można zastosować. Pewniejsze są szlamy elastyczne, które mogą zmostkować drobne ryski skurczowe, ale droższe - ja kiedyś rozważałem Izohan EKO 1K (teraz widzę, że Izohan zmienł markę i chyba mają inne nazewnictwo na produkty), szlam elastyczny jednoskładnikowy, więc mimo wszystko nieco tańszy niż bardziej powszechne dwuskładnikowe.
A czy odpuścić temat, to kwestia analizy ryzyka Twojej budowy. Może nic nie być, a może wpłynąć już po kilku latach zauważalnie na koszty eksploatacji budynku czy jakąś korozję biologiczną powodowaną przez wilgoć podciąganą kapilarnie z gruntu. Każdy budynek i każdy projekt jest inny, więc gwarancji nikt nie da. Sztuka budowlana dąży do ograniczana prawdopodobnych ryzyk, to kosztuje.
https://forum.murator.pl/topic/281224-izolacja-chudziaka/#findComment-9129406
Chudziak ma dokładnie rok, klasa B15, nigdzie nie ma nawet jednego pęknięcia. Podłoże piaszczyste, ale pod folią obok pustaków lekko wilgotno. Kupię 1 worek ultramentu i zobaczę jaki da efekt i czy nie będzie odchodził.
https://forum.murator.pl/topic/281224-izolacja-chudziaka/#findComment-9129417
Podciąganie z gruntu występuje zawsze, od warunków zależy tylko jak wysoko wilgoć może być podciągana.
Beton należy oczyścić z luźnych elementów i pozostałości mleczka cementowego (przejechać szczotą drucianą np. na szlifierce, ale z regulacją obrotów, za wysokie obroty mogą porobić dziury w betonie). Powinno się trzymać.
https://forum.murator.pl/topic/281224-izolacja-chudziaka/#findComment-9129419
szlam z Sika czyli dokladnie rzecz biorac dawny MasterSeal 531 wychodzi Ci drogo? jak....
120m2 x 3kg to raptem 15 opakowan po 25kg co daje koszt rzedu 1950 netto za calosc.... to za ile Ty chcesz to zrobic ?
https://forum.murator.pl/topic/281224-izolacja-chudziaka/#findComment-9129437
a no dlatego ze jak zadasz sobie odrobine trudu to trzeba znalezc karte techniczna:
Ultrament z marketu:
ok.4,5kg/m²,woda opadowa i niewywierająca ciśnienia
ok. 6,4 kg/m² , woda pod ciśnieniem do 1,5 bar
Sika 531:
Wilgoć 2 mm 3 kg/m2
Ciśnienie wody ≤ 1,5 atm 2 mm 3 kg/m2
Ciśnienie wody > 1,5 atm 3 mm 4,5 kg/m2
Ultrament: 120m2 x 4,5kg = 540kg = okolo 22 worki a jak chcesz 1:1 czyli 1,5atm to: 120x6,4kg = okolo 31 workow
Sika 531: 120 x 3,0kg = 360kg = 15 workow
Idac dalej: zakladamy ze jednak chcemy te 1,5atm
Ultrament Leroy: 2743,50
SIKA 531 : 2398,50
zatem....
https://forum.murator.pl/topic/281224-izolacja-chudziaka/#findComment-9129551
@fighter1983 proetics to twoja prawdziwa nowa strona?
Proetics.pl będzie zawierała wyłącznie czata GPT4 ukierunkowanego na elewacje - takie jest zalozenie - tylko to jeszcze chwilę potrwa - trzeba go pouczyć
https://forum.murator.pl/topic/281224-izolacja-chudziaka/#findComment-9129826
Ok, już myślałem ze ktoś ci sie wlamal konto i podmienil strone :p
A med-bud juz nie istnieje bo widze ze certyfikat wygasl? Nie prowadzisz juz sprzedazy?
nie, jest ok
zmiany formalne znaczace, koniecznosc przejscia na sp. z o.o.
https://forum.murator.pl/topic/281224-izolacja-chudziaka/#findComment-9129916
Ktoś stosował Ceresit CR65 do hydroizolacji chudziaka?
Przeciw przesączaniu wody potrzeba 4kg/M2, czy ok 16 worków 25kg po ok. 90 zł. Wg karty technicznej wytrzymuje słup wody 10 parcie pozytywne i 5m negatywne.
W tym tygodniu muszę już coś kupić i wykonać tą izolację
Niby Sopro 523 tworzy powłoki odporne na parcie negatywne, zużycie 2,8kg na M2. Sika 1RS?
Jak ma się do tego folia jak już wszyscy porozkladają instalacje, elektryczna wodna kanalizacyjną.
Edytowane przez jowik2
https://forum.murator.pl/topic/281224-izolacja-chudziaka/#findComment-9130479
Ale wydziwiasz ... Już po ultrament w kolejce do kasy stałeś a teraz kombinujesz dalej... Czasami udzielenie porady szkodzi. 120*4 / 25 to nie jest 16 a bliżej 20.
I teraz CR65 wymyśliłeś ...
Ech.
Zobacz zatem parametr konkretny czy to odpornosc na wysokość słupa wody czy zamienne atm.
Idę stąd - a Ty do marketu niech Ci doradzają .
https://forum.murator.pl/topic/281224-izolacja-chudziaka/#findComment-9130551
CR65 tak samo jak wspomnany poprzednio produkt Ultramenta, jest izolacją cementową typu sztywnego (w uproszczeniu, nie mostkuje rys w podłożu, jeśli takie pojawią się po nałożeniu powłoki).
Sopro 523 jest izolacją cementową typu elastycznego. To zupełnie inna klasa izolacj niż CR65. Są obszary, w których można je stosować zamiennie, jednak generalnie są to produkty do trochę innych zastosowań.
Ceresit jest bardziej markowym producentem niż Ultrament, zapewne w CR65 stosuje bardziej jakościowe komponenty niż Ultrament, jednak to nie przeskoczy ograniczeń, które wynikają z typu produktu.
Praktycznie każda izolacja cementowa jest odporna na negatywne parcie (pod warunkiem, że samo podłoże jest odpowiednio mocne i zostało prawidłowo przygotowane, a pierwsza warstwa izolacji jest wcierana twardym ławkowcem w strukturę betonu a nie malowana po wierzchu).
Pytasz, kto stosował CR65... ja stosowałem i tego Ultramenta też. To z tego stosowania mogę powiedzieć, że CR65 dużo bardziej się pyli przy mieszaniu (nie polecam w pomieszczeniu rozrabiać masy, mimo maseczki alergia rozłożyła mnie na pół dnia) - każdy produkt oparty na cemenice pyli, ale CR65 pyli bardzo. Może to właśnie dobrze, bo świadczy o, sam nie wiem, większej zawartości "komponenty hydroizolacyjnego"? Nie mam pojęcia.
Ultrament mieszało się OK, dodatkowo użyłem go też jako zaprawę tynkarską do uzupełnienia niewielkich ubytków tynku (w CR65 producent nie przewiduje takiego wariantu). Jako szlam oba produkty używało się OK.
Zwykła folia budowlana to tylko warstwa poślizgowa pod styropian, a dodatkowo zabezpiecza wcześniej nałożną hydroizolację podczas dalszych prac. Wodę rozkłada się w warstwie styropianu, więc nie ma kontaktu z hydroizolacją i folią. Pozostają przejścia wod-kan w betonie podkładowym. Styk rury i betonu obrabia się fasetą z elastycznego uszczelniacza poliuretanowego lub bitumicznego (trzeba zwrócić uwagę na kolejność prac, jeśli w użyciu będzie również izolacja mineralna). Z punktuwidzenia hydroizolacji, instalacje elektryczne najlepiej prowadzić tylko po ścianach, ale jeśli jest ich sporo i muszą iść po betonie, to muszą leżeć swobodnie, nie mocować do hydroizolacji.
https://forum.murator.pl/topic/281224-izolacja-chudziaka/#findComment-9130573
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
