W projekcie mam styropian FS 20 -10cm w pasie 1m od ściany a reszta jakby w środku to FS20- 5 cm.
Czy nie lepiej dać odrazu FS20 -10 cm na całości , czy może lepiej 2x po 5cm.
O co w tym chodzi??????
Będę wdzięczna za radę i wyjaśnienie:)
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/
My dajemy 10 cm styropianu (wg projektu). Będzie też podłogówka, bo na całym parterze położymy jakieś płytki. Musi być ciepluuutko w nóżki zwłaszcza, że nasza latorośl uwielbia chodzic boso.
Styropian nie jest w końcu taki drogi, lepiej dać więcej niż później żałować i rwać podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-519185
sposób zaprezentowany w/w projekcie pochodzi od niedouczonych projektantów powielających nadal stare błędy,
jest oczywistą sprawą że styropian musi być na całej powierzchni podłoża o jednej grubości , w tym przypadku lepiej 2 x 5 na przekładkę i nie musi byc frezowany nie zapominając o izolacji podŁoża przeciw kapilarnemu podsiąkaniu wilgoci wykonanej z papy termo np V 60 S 30-35
pozdrawiam jz
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-519190
pozdrawiam jz
Dokładnie tak.
Ja do ogrzewania podłogowego zastosuję min. 16 cm ( podłoga na gruncie)
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-519194
Maxymov tzn., że przy podłogówce powinno być więcej styropianu?
Pewnie masz rację lepiej grzać podłogę niż dżdżownice pod domem.
Wg mnie trzeba do minimum ograniczyć straty do gruntu, czyli tak jak piszesz :D :D
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-519203
Dokładnie tak.
Jak minimum 16cm to daj naprzykald cala paczke nie zrywajac foli to i zabezpieczenie od "kapilarnej wilgoci" osiagniesz.
A liczyl kolega, po co 16cm czy tylko tak bo co dwie czapki to nie jedna.
A ile milimetrow ugina sie styropian FS 20 o grubosci 16cm i wiecej?
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-519271
Obecnie standardem jest 10 cm z frezem lub 2 x 5 cm na mijanke na całej powierzchni, oprócz kominka.
Ale są i odstępstwa :)
Są odstępstwa są! Np. u mnie! Pod podłogówką w salonie mam 2x3cm a na korytarzu 3cm. Obawiam się że będę grzał grunt pod domem ale niestety miałem dwa rozwiązania: dać styropianu jw. lub rozwalać cały podbeton. Pocieszam się jedynie tym że grunt pod domem jest bardzo piaszczysty i suchy co zmniejszy przenikanie ciepła do gruntu. Niestety podłogówkę mam już zalaną i nic już z tym nie zrobię.
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-519371
Podłoga ochładza się głównie przy ścianach zewnętrznych. Tak że z tego punktu widzenia ma sens ocieplanie głównie przy ścianach zewnętrznych.
Tylko nie wiem czy jest sens się tak bawić. Koszt niewiele większy.
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-519392
Znowu będzie rysunek, porównanie strat dla kilku kombinacji
grubości izolacji pod podłogą i strategii obniżek nocnych.
Malmö ma klimat zbliżony do Szczecina.
Punktem odniesienia 0% jest ogrzewanie grzejnikowe +22 st.C.
Rysunek może powoli się wgrywać, na co nie mam wpływu.
http://www.enaco.pl/neur0344izx2/izolacja.jpg
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-519422
Oj, ja chyba bym jednak tego chudziaka rozwalił.
Koszt jeszcze do zniesienia a ocieplenia mało.
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-519423
Dokładnie tak.
Będę instalował elektryczne ogrzewanie podłogowe, stąd taka grubość.
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-519976
Dokładnie tak.
No to koledze doradzałbym zrobienie grubej i dobrze zazbrojonej wylewki. Styropian się ugina, przy 16 cm bardzo się ugina. Cienka wylewka plus brak lub słabe zbrojenie równa się pięknie połamana i uginająca się pod cieżarem człowieka wylewka. Doradzam budowanie zgodnie ze sztuką budowlaną.
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-520017
czy dając 10 cm FS 20, pod podłogówkę powinienem zrobić dodatkowe zbrojenie na wylewce?
Skąd te wyliczenia, że 10 cm styropianu to minimum, a 16 cm to juz się niebezpiecznie ugina?
A może do 10 cm nie trzeba zbroić wylewki a powyżej już tak?
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-520083
Czym więcej styropianu, tym więcej wylewki.
Na podłogówkę i tak trzeba dać minimum 6,5 cm zazbrojonej matami stalowymi i zdylatowanej wylewki. Czyli 10 cm styropianu jest OK. Więcej styropianu oznacza konieczność zrobienia grubszej wylewki. A grubsza wylewka to większa bezwładność i akumulacyjność cieplna podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-520109
Neuron z tego rysunku wynika, że optymalnie to 25 cm styropianu na gruncie?
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-520111
Taka teraz w Szwecji nowa moda :D :D :D
Wszystko jest efektem karuzeli cenowej, nośników i izolatorów.
Ale należy odważnie patrzeć w przyszłość Finowie budują reaktor, Szwedzi za jakiś czas też, Kulczyk marzy o transferze z Rosji, a i my za kilkanaście lat postawimy na atom.
Będzie dobrze.
Ilustracja ma pomóc w oszacowaniu możliwych korzyści, bez uwzględnienia inwestycji.
Koszty inwestycyjne uwzględnia sugerowane optimum 250mm.
Ale u nas może to wyglądać inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-520171
