Ocieplenie podłogi na gruncie...
szila
My dajemy 10 cm styropianu (wg projektu). Będzie też podłogówka, bo na całym parterze położymy jakieś płytki. Musi być ciepluuutko w nóżki zwłaszcza, że nasza latorośl uwielbia chodzic boso.
Styropian nie jest w końcu taki drogi, lepiej dać więcej niż później żałować i rwać podłogi.
W projekcie mam styropian FS 20 -10cm w pasie 1m od ściany a reszta jakby w środku to FS20- 5 cm.
Czy nie lepiej dać odrazu FS20 -10 cm na całości , czy może lepiej 2x po 5cm.
O co w tym chodzi??????
Będę wdzięczna za radę i wyjaśnienie:)
sposób zaprezentowany w/w projekcie pochodzi od niedouczonych projektantów powielających nadal stare błędy,
jest oczywistą sprawą że styropian musi być na całej powierzchni podłoża o jednej grubości , w tym przypadku lepiej 2 x 5 na przekładkę i nie musi byc frezowany nie zapominając o izolacji podŁoża przeciw kapilarnemu podsiąkaniu wilgoci wykonanej z papy termo np V 60 S 30-35
pozdrawiam jz
pozdrawiam jz
Dokładnie tak.
Ja do ogrzewania podłogowego zastosuję min. 16 cm ( podłoga na gruncie)
Dokładnie tak.
Jak minimum 16cm to daj naprzykald cala paczke nie zrywajac foli to i zabezpieczenie od "kapilarnej wilgoci" osiagniesz.
A liczyl kolega, po co 16cm czy tylko tak bo co dwie czapki to nie jedna.
A ile milimetrow ugina sie styropian FS 20 o grubosci 16cm i wiecej?
Obecnie standardem jest 10 cm z frezem lub 2 x 5 cm na mijanke na całej powierzchni, oprócz kominka.
Ale są i odstępstwa :)
Są odstępstwa są! Np. u mnie! Pod podłogówką w salonie mam 2x3cm a na korytarzu 3cm. Obawiam się że będę grzał grunt pod domem ale niestety miałem dwa rozwiązania: dać styropianu jw. lub rozwalać cały podbeton. Pocieszam się jedynie tym że grunt pod domem jest bardzo piaszczysty i suchy co zmniejszy przenikanie ciepła do gruntu. Niestety podłogówkę mam już zalaną i nic już z tym nie zrobię.
Znowu będzie rysunek, porównanie strat dla kilku kombinacji
grubości izolacji pod podłogą i strategii obniżek nocnych.
Malmö ma klimat zbliżony do Szczecina.
Punktem odniesienia 0% jest ogrzewanie grzejnikowe +22 st.C.
Rysunek może powoli się wgrywać, na co nie mam wpływu.
http://www.enaco.pl/neur0344izx2/izolacja.jpg
Oj, ja chyba bym jednak tego chudziaka rozwalił.
Koszt jeszcze do zniesienia a ocieplenia mało.
Dokładnie tak.
Będę instalował elektryczne ogrzewanie podłogowe, stąd taka grubość.
Dokładnie tak.
No to koledze doradzałbym zrobienie grubej i dobrze zazbrojonej wylewki. Styropian się ugina, przy 16 cm bardzo się ugina. Cienka wylewka plus brak lub słabe zbrojenie równa się pięknie połamana i uginająca się pod cieżarem człowieka wylewka. Doradzam budowanie zgodnie ze sztuką budowlaną.
Czym więcej styropianu, tym więcej wylewki.
Na podłogówkę i tak trzeba dać minimum 6,5 cm zazbrojonej matami stalowymi i zdylatowanej wylewki. Czyli 10 cm styropianu jest OK. Więcej styropianu oznacza konieczność zrobienia grubszej wylewki. A grubsza wylewka to większa bezwładność i akumulacyjność cieplna podłogi.
Neuron z tego rysunku wynika, że optymalnie to 25 cm styropianu na gruncie?
Taka teraz w Szwecji nowa moda :D :D :D
Wszystko jest efektem karuzeli cenowej, nośników i izolatorów.
Ale należy odważnie patrzeć w przyszłość Finowie budują reaktor, Szwedzi za jakiś czas też, Kulczyk marzy o transferze z Rosji, a i my za kilkanaście lat postawimy na atom.
Będzie dobrze.
Ilustracja ma pomóc w oszacowaniu możliwych korzyści, bez uwzględnienia inwestycji.
Koszty inwestycyjne uwzględnia sugerowane optimum 250mm.
Ale u nas może to wyglądać inaczej.
