ja mam 20. wylewka ok 10 zbrojona dylatacje etc.
po 5 latach siadlo tak ok 3 mm.
Slowo wstepu
Ja mialem slawne wedlug projektu 10cm i 5 cm a sam sobie wymyslilem 15cm, ale ostatecznie dalem sie przekonac do 12cm.
Pomijam problemy konstrikcjyjne
No to skoro w podlodze jest 20cm to na scianach zewnetrznych min 40cm, azeby zachowac proporcje.
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/2/#findComment-520356
u siebie mam 16 cm FS20 ( 2x8 na zakałdkę ) pod podłogówką wodną.
Na to 6-8 cm jastrychu zbrojonego.
Posadzka długo stała bez paneli i tochę siadła - to fakt, nie mierzyłem ale cuś ok. 2-3 mm, później poszły panele i teraz po 8-9 mies. osiadła o kolejny 1-2 mm. a widzę to gdyż na ramie okien tarasowych u dołu jest taka trudno zmywalna farba, którą wyczyściliśmy już po położeniu paneli a teraz to białe znowu wyszło.
Ale byliśmy tego świadomi i odpowiedni zostało to uwzglednione.
Posadzka przed położeniem paneli nie pękła, zrobiona zgodnie ze sztuką z dylatacjami.
Jeśli chcecie mieć oszczędny dom, to należy do tego podejść kompleksowo - nie tylko ocieplenie podłogi ale i ścian, stropu.
Należy w projekcie wybrać zwartą bryłę budynku, właściwe usytuowanie względem stron światła, odpowiednio zaprojektowane okna itp.
Do tego tanie w eksploatacji źródło ogrzewania.
Właściwie cała strategia budowania a później użytkowania.
Teraz jak patrzę na rachunki to mogę się tylko :lol: :lol: :lol:
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/2/#findComment-521346
witam
PORADZCIE PROSZE
mam strop kanalowy nad niby piwniczka - czyli nie na "zamknietej" piwnicy ani nie na gruncie.
Musze go oczywiscie ocieplic i i tu tkwi problem
Wypadaloby z 15 cm ocieplenia + wylewka i plytki = czyli lekko 20cm
A POMIESZCZENIE JEST NIEWYSOKIE!!!! dodatkowo przeciez odejdzie wysokosc na docieplenie sufitu (parter)
Co myslicie o ociepleniu od strony tej niby piwniczki??
Dodatkowym problemem jest to, iz chcialbym w pewnej czesci polozyc mate grzewcza (sic) Moze tutaj podlozyc takie ekrany z folii alu??
DORADZCIE PROSZE
PZDR
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/2/#findComment-521376
analizowałem sprawe uginania sie styropianu: wg normy fs20 ma uginac sie 10% pod cisnieniem 2t/m2. Typowy ciężar betonowej wylewki 10cm to poniżej 400kg a więc ugięcie będzie wynosić ok 2%.
U siebie przewiduje styropian 18cm w tyrzech warstwach (3x6cm) i spodziewam się, że ugięcie osiągnie ok 3% a to da ok 0,5cm dodatkowego betonu. Poniewaz na tej grubości styropian potrzeba nieco więcej grubości wylewki (patrz głosy powyżej) to ta dodatkowa grubość wylewki jest traktowana jako pomocnicza. W efekcie powinien dostac ok 7,5..9cm betonu z ogrzewaniem podłogowym (ta różnia w grubości wynika z różnic w poziomach chudziaka w róznych pomieszczeniach. Teoretyczne minimum posadzki to 6,5cm więc nie jest to duzo więcej a poniewaz i tak posadzka nie musi spełniac funkcji natychmiastowej reakcji na sterowanie są dze że to powinno zadziałać. Dodam, że przewiduję drewno jako pokrycie posadzki (15mm). Jako zabezpieczenie przed pękaniem mieszanki z miksokreta przewiduję plastyfikator i włókna poliamidowe. No i poprawnie zaprojektowane dylatacje. Planowany termin realizacji posadzki - pierwsze dni ocieplenia w 2005 :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/2/#findComment-524963
ja planuję dać 10 cm styropianu (podłoga na gruncie) i mam w związku z tym 2 pyt.:
- czy naprawdę 6,5 cm to min. wylewki (może być 6cm?)?
- czy styropian z folią do ogrzewania podłogowego kładzie się na te 10 cm czy też jakby odejmuje (tzn. 6 cm + 2-3 cm do ogrzewania)?
Generalnie chodzi o to jakie mam podać wymiary do drzwi (też na taras).
Jak to jest z wysokościami przy podłodze na piętrze, ale z DGP? (3 cm styropian, ale już kanał z izolacją od DGP to 8-9 cm)???
Poradzcie
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/2/#findComment-525573
Obecnie standardem jest 10 cm z frezem lub 2 x 5 cm na mijanke na całej powierzchni, oprócz kominka.
Ale są i odstępstwa :)
Są odstępstwa są! Np. u mnie! Pod podłogówką w salonie mam 2x3cm a na korytarzu 3cm. Obawiam się że będę grzał grunt pod domem ale niestety miałem dwa rozwiązania: dać styropianu jw. lub rozwalać cały podbeton. Pocieszam się jedynie tym że grunt pod domem jest bardzo piaszczysty i suchy co zmniejszy przenikanie ciepła do gruntu. Niestety podłogówkę mam już zalaną i nic już z tym nie zrobię.
W takich przypadkach można zastosować inny materiał, np. poliuretan. Ma prawie dwukrotnie lepszą izolacyjność niż styropian. Ja u siebie zastosowałem poliuretan odzyskiwany z drzwi od lodówek. Wyszło dwukrotnie taniej od styropianu a izolacja dwa razy lepsza. Czyli zyskałem czterokrotnie. Ale wiem, że normalnie (nie z odzysku) poliuretan jest droższy od styropianu. W wypadku jednak kiedy jest za mało miejsca to o wiele lepsze rozwiązanie niż skuwanie chudziaka.
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/2/#findComment-527403
grubość wylewki na ogrzewanie to wg zaleceń niemieckich min 40 mm nad górna powierzchnie rurek ogrzewania, stąd dla typowych rurek o fi 20 daje to minimum 60mm wylewki. DLa bezpieczęństwa lepiej dac nieco więcej (i zazwyczaj wychodzi i tak więcej bo dodatkowa grubość jest uzywana jako sposób na wyprowadzenie jednakowegfo poziomu w różnych pomieszczeniach domu.
grubości sie zlicza jako sume warstw bo to co jest potrzebne to izilacja termiczna i niewazne czy jest w węłny czyu styropianu - ważne aby było ciepło :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/2/#findComment-527427
zasadniczo masz racje ale możesz nieco zmniejszyć tę grubość przez zastosowanie włókien zamiast siatki stalowej bo i tak jej funkcjonalnośc to tylko czesciowe zapobieganie skurczom i pękaniu. Jest o tym sporo w innych watkach na forum
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/28124-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/2/#findComment-527887
