Proszę o wytłumaczenie mi tego zagadnienia:)
W projekcie mam styropia FS20 - 10cm w pasie 1m od ścian, a w środku 5cm.
Czy nie lepiej dać po całości 10 cm a może lepiej 2x po 5cm o co w tym chodzi??????
Czy wystarczy izolować chudziak pod styropian folią bud, tzn na chudzia folia a na to styropian i jeszcze raz folia?
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/28125-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/
Możesz dać 10 cm na całej podłodze na pewno nie zaszkodzi. W projekcie jest tak ponieważ do obliczęń przyjmuje się że pas o szerokości 1 m od ściany jest zaliczny do pierwszej strefy dla której temperatura zewnetrzna przyjmowana jest tak jak tem powietrza zewnętrznego w pozostałej części podłogi temp zewn przyjmuje sie jako +8oC.
Jeśli chodzi o iloacje przeciwwilgociową to lepiej dać dwa razy folia, styropian i wylewka.
https://forum.murator.pl/topic/28125-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-519562
