Zbyszekkwia 05.07.2024 03:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2024 W planie budowy altany z suporeksu 5x5m nie było przewidzianego poddasza. "Fachowiec" wznosząc dach machnął się o 6"stopni. Dach miał być wysokości 1,73m a jest teraz 2,18m . W związku z tym chcę wzmocnić konstrukcję dodając między wiązarami dodatkowe "legary' dając mi wsparcie co 0,5m. Niestety wszystko zabudowane i jest mało miejsca by umieścić tam 5 metrowe belki. Muszę włożyć tam je w dwu kawałkach. Tu jest moje pytanie: jak połączyć deski 140mmx45mm by były solidną podstawą podłogi z płyt OSB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281253-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-deski-140mmx45mm-by-by%C5%82y-solidn%C4%85-podstaw%C4%85-pod%C5%82ogi-z-p%C5%82yt-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 05.07.2024 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2024 Przede wszystkim ich "zakład" musi być długi i dobrze skręcony w przynajmniej czterech miejscach. Chyba najlepiej szpilką na przestrzał, szeroką podkładką i dobrze skręcić. Tylko tyle lub aż tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281253-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-deski-140mmx45mm-by-by%C5%82y-solidn%C4%85-podstaw%C4%85-pod%C5%82ogi-z-p%C5%82yt-osb/#findComment-9129659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszekkwia 05.07.2024 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2024 Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281253-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-deski-140mmx45mm-by-by%C5%82y-solidn%C4%85-podstaw%C4%85-pod%C5%82ogi-z-p%C5%82yt-osb/#findComment-9129675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
