bonek 05.07.2024 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2024 Witam, Mam problem. Niestety, nie da się go już poprawić. Tak wygląda podciąg, na zewnątrz, który jest spaprany. Architekt przewidział tylko 2cm ocieplenia. Udało nam się zrobić trochę miejsca. W efekcie mamy 5cm na ocieplenie. (Nad podciągiem jest okno "od ziemi"). Podciąg ma 53cm betonu. Myślalem o aerożelu lub płycie PIR. Czy 5cm płyty PIR wystarczy ? Czy jest sens wydać trochę więcej na aerożel ? Przy dobrych wiatrach może uda się znaleźć jeszcze 2cm. Ale to dopiero będe wiedziec po montażu okien.(Te 5cm jest do wysokości otworu okiennego na parterze. Proszę o rade. Może macie lepsze pomysły. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281255-ocieplenie-zewn%C4%99trznego-podci%C4%85gu-b%C5%82%C4%85d-architekta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.07.2024 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2024 Niewiele z tego rysunku wynika.Pokaż przekrój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281255-ocieplenie-zewn%C4%99trznego-podci%C4%85gu-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-9129726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bonek 06.07.2024 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2024 Dodałem w załączniku. Chociaż i tak na tym niewiele widać. Generalnie belka schodzi według projektu do 2.42. Udało nam się to podnieść do 2.45. Nie możemy dać więcej ocieplenia niż do 2.40, ponieważ mamy okna na 2.40 i wszystko musi iść w jednej linii. Reasumując. Zostaje nam 5cm na ocieplenie (+55cm betonu). Może uda się znaleźć jeszcze centymetr lub dwa, jak ocieplenie wejdzie trochę na ramę okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281255-ocieplenie-zewn%C4%99trznego-podci%C4%85gu-b%C5%82%C4%85d-architekta/#findComment-9129748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
