Cześć.
Mam dom, typowa kostka z lat xx.
Zaczynamy ocieplać, tzn szykujemy się do tego
Dom jest podpiwniczony, ale jak na razie ocieplamy tylko powyżej gruntu.
I tu moje pytanie.
Czy przy samej ziemi zamontować listwę startowa ? I iść w górę z styropianem.
Czy ocieplać bez tej listwy ?
Wydaje mi się że z listwą, zawsze to jakoś zabezpieczy styro przy ziemi.
https://forum.murator.pl/topic/281282-listwa-startowa/
Generalnie powinno się to łączyć z ociepleniem od gruntu, a wiec w Twoim przypadku podpowiewniczenia.
Napisze jak ja robilem i jak jest u mnie, styrodur ociepla fundamenty 10cm grubośći. Na niego położyłem styropian pod tzw. cokół wysokość ok 15-20cm (mozna wyzej) pod poziomice, potem na cokol polozylem naroznik z siatka 15cmx15cm i na to juz kladlem docelowy styropian scienny 15cm.
Listwy startowej nie kladlem, choc mozna wlasciwie jesli pociagniesz dobrze klejem przy laczeniu z cokolem to wyjdzie na to samo, watpie by szczur sie tu przebil przez ten klej i siatke pod styropian.
https://forum.murator.pl/topic/281282-listwa-startowa/#findComment-9130006
