Pw3łek 10.07.2024 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2024 Witam szanowne grono. Chciałbym zasięgnąć porady na temat mocy oraz pewnych wyliczeń. Dom 200m2 + garaż 70m2(do ogrzania użytkowe poddasze z lokatorami) + 20 m. odległość kotłowni od domu. Z kotła do domu idzie na wymiennik ciepła z którego idzie na podłogówkę (około 45m2) oraz grzejniki (są w całym domu 14 szt.) Stary kocioł był 48 kw ale z racji tego ze był bezklasowy należało go w końcu wymienić. Zimą spalałem około 7/8 ton ekogroszku. Rozważam kocioł o mocy 30 kw bądź 38 kw ze względu na odległość domu od kotłowni. Producenci po jakich dzwoniłem mówią ze 30 kw z zapasem starczy, ale chciałbym uniknąć sytuacji w której kocioł nie będzie dawał rady. Dom nie ocieplony zbudowany z ytonga 40 cm., garaż suporex 24(jak dobrze pamiętam + styropian nie pamiętam gr.). Rozważam kotły malina 30( do 320m2) bądź 38 kw( do 400m2). Kolejna sprawa stary kocioł miał retortę, malina juz ma palnik typu sn 200 i tu jak wasze opinie bo również słyszałem ze palnik boczny koniec końców wypali dziure w boku. Za wypowiedz i porady w temacie z góry dziekuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281298-wymiana-kot%C5%82a-na-ekogroszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 10.07.2024 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2024 Producenci po jakich dzwoniłem mówią ze 30 kw z zapasem starczy, ale chciałbym uniknąć sytuacji w której kocioł nie będzie dawał rady.. Orientacyjna moc kotła przy takich warunkach wynosi 33 kW do -20'C. Rozważam kotły malina 30( do 320m2) bądź 38 kw( do 400m2). Ja bym wybrał kocioł pelletowy z palnikiem KIPI o mocy 30 kW ze względu na niższe koszty ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281298-wymiana-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-9130179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pw3łek 11.07.2024 04:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2024 Hej,Kotła na pellet nie analizuje ze względu na duża ilość grzejników i odległośc od kotła.Pellet pracuje na niższych temperaturach, chyba ze ma kotłować co spowoduje dużo większe zużycie niż ekogroszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281298-wymiana-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-9130216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 11.07.2024 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2024 Kotła na pellet nie analizuje ze względu na duża ilość grzejników i odległośc od kotła. To nie ma żadnego znaczenia. Pellet pracuje na niższych temperaturach, chyba ze ma kotłować co spowoduje dużo większe zużycie niż ekogroszek. Nic z tych rzeczy. Zastosowanie kotła pelletowego to niższe koszty ogrzewania w porównaniu do ekogroszku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281298-wymiana-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-9130232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pw3łek 11.07.2024 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2024 (edytowane) Nic z tych rzeczy. Zastosowanie kotła pelletowego to niższe koszty ogrzewania w porównaniu do ekogroszku. Tona pelletu 1500,- ekogroszek 1600,- (bardziej kaloryczny niż pellet i mniej go idzie) oszczędność znikoma a cena kotła o wile wyższa. Edytowane 11 Lipca 2024 przez P@w3łek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281298-wymiana-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-9130245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 12.07.2024 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2024 Tylko kocioł pelletowy pozwala na większą modulację mocy i bezproblemowe rozpalania/wygaszanie w razie potrzeby. Kotły na eko mają z tym problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281298-wymiana-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-9130384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 12.07.2024 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2024 Nic z tych rzeczy. Zastosowanie kotła pelletowego to niższe koszty ogrzewania w porównaniu do ekogroszku. Tona pelletu 1500,- ekogroszek 1600,- (bardziej kaloryczny niż pellet i mniej go idzie) oszczędność znikoma a cena kotła o wile wyższa. A ile taki piec peletowy zużywa na sezon pradu ? Bo jest to robione przez ogólnie powiem grzałkę elektryczną dużej mocy któa jest w stanie ten pelet podpalić i to się dzieje x razy na dobę. No tanio to raczej nie jest. Chyba że on działa cały czas to faktycznie monąby to chyba pominąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281298-wymiana-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-9130394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 17.07.2024 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2024 Tona pelletu 1500,- ekogroszek 1600,- (bardziej kaloryczny niż pellet i mniej go idzie) oszczędność znikoma a cena kotła o wile wyższa. Rozważałeś dołożenie bufora do instalacji? Wtedy grzejesz raz ile fabryka dała - pelet czy ekogroch nieważne, musi mieć optymalną wysoką temp. spalania, inaczej żaden nie będzie ekonomiczny. Trzeba byłoby tylko to policzyć dokładnie, aby ograniczyć liczbę koniecznych rozpaleń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281298-wymiana-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-9130741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 19.07.2024 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2024 Jak ktoś chce montować kocioł na ekogroszek to ok ale nie ma to większego sensu jak nie zakupi od razu zapasu ekogroszku na co najmniej 10 lat już teraz nawet dziś inaczej to bez sensu, ETS-2 i wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281298-wymiana-kot%C5%82a-na-ekogroszek/#findComment-9130870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
