Mieliśmy plany, że najpierw instalacje, tynki, wylewki a na końcu okna, ale ponieważ instalatorzy mają czas w listopadzie a okna będą pod koniec października, kolejność uległa zmianie i najpierw będą okna. A tynki i wylewki muszą poczekać na wiosnę.
Znajomi mnie straszą, że okna (drewniane mahoń meranti) podczas tynkowania na pewno mi się wypaczą. Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/2813-okna-drewniane-a-tynkowanie/
Przy tynkowaniu i po [do wyschnięcia tynków] trzeba intensywnie wietrzyć mieszkanie. Tynki to beczki wody parujące ze ścian - jak okna są szczelne [a szczelne są bardzo] to wilgoć wnika w drewno - taka jest natura drewna. Trzeba temu zapobiec przez wietrzenie.
https://forum.murator.pl/topic/2813-okna-drewniane-a-tynkowanie/#findComment-33400
Zabezpieczyc musisz okna przed ubrudzeniem ale folia niewiele ci da, poniewaz i tak jej szczelnie nie zalozysz. Wietrzenie i dobra sloneczna pogoda + niska wilgotnosc powietrza to jest to czego potrzeba do schniecia tynkow.
https://forum.murator.pl/topic/2813-okna-drewniane-a-tynkowanie/#findComment-33406
Skrzydła zapakuj w folię jak w worki.
Na ramy naklej taśmę malarską [na samo tynkowanie ścian]. Możesz zrobić parawany z folii na okna ale wietrzenie przy tynkowaniu tak czy siak jest konieczne.
Rada taka - wykończ ocieża [tynk] wmontuj okna zaklej taśmą malarską ramy,i uszczelnij okna pianką PU na obwodzie, zasłoń uszczelnione styki z pianki [ale nie tynkiem - są specjalne zaprawy]. Wtedy możesz tynkować ściany bez obawy że Ci ktoś zapaskudzi ramy, z tym, że okna zasłoń parawanem z folii [rozepnij na ruszcie - bo przyskanie tynkiem na okna też może się przytrafić. PRZY TYNKOWANIU OKNA WIECZNIE OTWARTE.
Jeszcze inna rada. Okna w folię jak w worki zapakuj - a żeby nie zapleśniały zrób nacięcia w folii i dziury od zewnątrz. Okna zamontuj na dyble [kotwy] w GOTOWE ościeża - uszczelnij wełną mineralną [okna są w workach]. Otynkuj ściany i usuń worki doszczelnij styki pianką, zasklep styki - tak widziaem w Niemczech.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: plonskij dnia 2002-09-10 14:23 ]
https://forum.murator.pl/topic/2813-okna-drewniane-a-tynkowanie/#findComment-33410
Zwykły tynk jak Ci wejdzie w spoinę to okno nie ma możliwości rozszerzania się i kurczenia - a PVC rozszerza się. Zwykły tynk jest twardy i kruchy i po pewnym czasie następuje pękanie wzdłuż ramy okien. Na ogół montażyści po zapianowaniu wydłubują wypływki palcem, rylcem i w te kawerny pakują tynk, albo też pianki jest za mało - bo zabrakło. Okna uszczelniane na tynk to tragedia. Znaczy się glify mogą być tynkowane jak u Ciebie - jak najbardziej Sęk w tym, żeby tynkiem nie uszczelniać po zapianowaniu.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: plonskij dnia 2002-09-10 16:06 ]
https://forum.murator.pl/topic/2813-okna-drewniane-a-tynkowanie/#findComment-33432
Wczoraj rozmawialiśmy w gronie niefachowców (przy piwku nawiasem mówiąc) na ww. temat i padło hasło, że najprościej zdjąć okna na czas tynkowania a zabezpieczyć folią czy taśmą malarską tylko ościeżnice. Co wy na to? Trochę zachodu ale nie mniej niż z dobrym zabezpieczeniem.
Pomijam temat złodziei, którzy przez ten czas mogą nam ukraść (wyrwać) instalacje.
Bo okna na ten czas można złożyć w blaszaku.
https://forum.murator.pl/topic/2813-okna-drewniane-a-tynkowanie/#findComment-33510
Przesada nigdzie nie wskazana!Otworzyć okna na poddaszu na full, na parterze również, z czasowym częściowym przymykaniem (np. w czasie silnych opadów). Będzie przeciąg i wystarczający przepły powietrza-Czy to nie wystarczy? Okna jakoś zabezpieczyć przed samozamykaniem się. Powodzenia- mnie to też wkrótce czeka. Tad
https://forum.murator.pl/topic/2813-okna-drewniane-a-tynkowanie/#findComment-33826
W tych radach brakuje jednej bardzo praktycznej do oklejania foliowania ram nie wolno używać byle jakiej taśmy z folii tylko taśmę do farb akrylowych. / Najlepiej zaopatrzyć w tę samą co montażyści okien z firmy gdzie były produkowane okna / poza tym taśmy tej nie zostawia się wiecznie na ramach gdyż znam przypadki zwulkanizowania się taśmy pod wpływem wysokich temperatur na ramie okiennnej około 80 stopni w dni upalne latem na powierzchniach ciemmnych / brąz / lub z powodu niewłaściwej taśmy / klej nieodpowiedani do farb acrylowych / sciągamy zaraz po tuynkowaniu czy malowaniu pomieszczeń.
Lecz nie ściągamy tej taśmy przy wysokich temperaturach . W firmie Gebauer z opolskiego gdzie kupowaliśmy okna dostaliśmy instrukcje z ktorych jasno wynika że żadnych prac malarskich czy konserwujących nie wolno wykonywać przy wysokich temperaturach na stolarce okiennnej Nam się udalo załozyliśmy po robotach mokrych dom był wywietrzony i suchy a okna są piękne . poza tym mam pełne gwarancje na okna i montaż.Polecam nie kupujcie wyrobów oknopodobnych bo to za drogo kosztuje a firmy
https://forum.murator.pl/topic/2813-okna-drewniane-a-tynkowanie/#findComment-35818
:grin: Dzięki za te informacje o taśmach. Przyda mi się bardzo.
Potwierdzam jednocześnie, że pozostawiona taśma wgryza się w profil PVC lub farbę okna drewnianego - szczególnie jak są kolorowe. Bardzo często spotykam się z tym, że nawet folia ochronna pozostawiana jest na ramach okien po ich zamontowaniu. A na każdej folii jest napisane wyraźnie - zerwać natychmiast po zamontowaniu. Pozostawiona folia jest nie do usunięcia. Kolorowe okna nagrzewają się nawet do 70 stopni. To fakt.
https://forum.murator.pl/topic/2813-okna-drewniane-a-tynkowanie/#findComment-35877
