guteks 14.07.2024 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2024 Witam, sytuacja jakich wiele w segmencie z początku milenium. Poddasze użytkowe, na dachu dachówka cementowa, papa, deskowanie z płyty osb, wełna. Podczas montażu popełniono wiele błędów, które chciałbym naprawić. Mam bardzo złe doświadczenia z ekipami remontowymi, więc chciałbym zrobić to sam. Najwięcej problemów jest wokół okien. Okna ciekły (zarówno po wewnętrznej stronie ramy, jak i w glifie po wewnętrznej stronie płyt gk). Niedawno zostały wymienione i jest już sucho. 1. https://postimg.cc/m1Sbn0nH - Glif okienny bezpośrednio po odkrywce. Gdy dom był budowany, ludzkość nie wynalazła jeszcze taśm, więc paroizolacja była po prostu położona luzem. 2. https://postimg.cc/8sdPs6Cz - Góra okna z odsuniętą paroizolacją. Zwróćcie uwagę na czarne plamy na wełnie oraz ślady po zaciekach na paroizolacji. 3. https://postimg.cc/64KWY9MK - Góra okna, zbliżenie na czarne plamy na wełnie. 4. https://postimg.cc/G8G3FBJz - Dół okna, widok na murłatę. Styropian na elewacji kończy się tuż pod zakończeniem ściany kolankowej. W efekcie murłata nie jest ocieplona. Pod murłatą jest też szczelina, czasami na kilka cm. W efekcie zimą tworzył się spory mostek termiczny oraz skropliny na płycie gk. 5. https://postimg.cc/bGKNS0bs - Góra okna. Widok po wyjęciu jednej warstwy wełny między krokwiami. Szczelina wentylacyjna nie została zachowana, wełna dotyka do deskowania. Mimo tego, nie ma nigdzie grzyba. 6. https://postimg.cc/QBBdMYF2 - Górny róg okna, po wyjęciu części wełny. Na zdjęciu nad rynienką widać membranę, ale czasami jej nie ma i widać dachówkę. To, co chciałbym zrobić: - Dołożyć warstwami styropian za murłatą, tak aby dochodził do deskowania z zachowaniem 3cm szczeliny wentylacyjnej. Zapianować pod murłatą. - Dołożyć płytę osb za styropianem, zamontować siatkę na gryzonie i owady w szczelinie. - Zrobić sznurkowanie / kantówki dystansowe na szczelinę wentylacyjną. - Zamontować wiatroizolację. - Wymienić wełnę. - Wymienić paroizolację. Pytając fachowców, otrzymuję sprzeczne odpowiedzi, więc proszę o Waszą pomoc w rozwianiu moich wątpliwości: 1. Czy plan nakreślony wyżej jest ok? 2. Czarne plamy na wełnie - czy to tylko syf nawiany z zewnątrz przez nieszczelności w wełnie i paroizolacji, czy coś innego? Czym są plamy na paroizolacji widoczne na zdjęciu 2? 3. Jak zapewnić wentylację wełnie nad oknem? Nie widzę żadnych otworów w deskowaniu ani krokwiach. Wygląda na to, że powietrze dostawało się tam nad deskowaniem i zakręcało pod deskowanie. Czy można zostawić taki "system" wentylacji, wywijając wiatroizolację na łatę tak, aby została szczelina dla powietrza? Jeżeli nie, to czy wywiercenie otworów w krokwiach zda egzamin, oraz ile ich powinno być. 4. Jakim cudem nie pojawił się grzyb wokół wełny na zdjęciu 5? Czy szczeliny po bokach wystarczyły, aby wilgoć mogła uciec? 5. Rozumiem, że patrząc z perspektywy zdjęcia 6 nie powinno być widać dachówki. Jak powinna poprawnie być wywinięta membrana w tym miejscu? Dzięki za uwagę i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281337-naprawa-izolacji-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 15.07.2024 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2024 Pytając fachowców, otrzymuję sprzeczne odpowiedzi, więc proszę o Waszą pomoc w rozwianiu moich wątpliwości: 1. Czy plan nakreślony wyżej jest ok? 2. Czarne plamy na wełnie - czy to tylko syf nawiany z zewnątrz przez nieszczelności w wełnie i paroizolacji, czy coś innego? Czym są plamy na paroizolacji widoczne na zdjęciu 2? 3. Jak zapewnić wentylację wełnie nad oknem? Nie widzę żadnych otworów w deskowaniu ani krokwiach. Wygląda na to, że powietrze dostawało się tam nad deskowaniem i zakręcało pod deskowanie. Czy można zostawić taki "system" wentylacji, wywijając wiatroizolację na łatę tak, aby została szczelina dla powietrza? Jeżeli nie, to czy wywiercenie otworów w krokwiach zda egzamin, oraz ile ich powinno być. 4. Jakim cudem nie pojawił się grzyb wokół wełny na zdjęciu 5? Czy szczeliny po bokach wystarczyły, aby wilgoć mogła uciec? 5. Rozumiem, że patrząc z perspektywy zdjęcia 6 nie powinno być widać dachówki. Jak powinna poprawnie być wywinięta membrana w tym miejscu? Dzięki za uwagę i pozdrawiam! 1. Generalnie OK. Samą murłatę wygodniej ocieplić wełną, tak aby stworzyła jednolite połączenie z ociepleniem dachu. Sznurkowanie, ale za pomocą drutu nierdzewnego - sznurki jakiekolwiek są mało stabilne wymiarowo. 2. Syf nawiany i/lub spływający ze skroplinami, który był pożywką dla rozwoju czegoś. Nie ma co się zastanawiąć tylko utylizować. 3. Nie wypowiem się dokładnie, bo u siebie nie mam okien dachowych, więc nie doktoryzowałem się z tego zagadnienia. 4. Trudno powiedzieć, być może ta strefa była lepiej wentylowana i/lub z jakichś względów docierało tam mniej ciepłego (więc zawierajacego więcej pary) 5. Od środka praktycznie nie da się prawidłowo ułożyć wiatroizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281337-naprawa-izolacji-na-poddaszu/#findComment-9130578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guteks 15.07.2024 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2024 Dzięki! Pozostaje największa wątpliwość odnośnie wentylacji nad oknem, będę wdzięczny o wypowiedź znawcy w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281337-naprawa-izolacji-na-poddaszu/#findComment-9130602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
