Hej
Nurtuje mnie kilka kwestii związanych z prawidłowym montażem wkładu kominkowego ale obecnie jedna najbardziej-kratki wentylacyjne obudowy "kominka" (lufty).
Rozumiem, że od dołu jest zasysane powietrze przez luft ale w przypadku kiedy jest rura od DGP i nią powietrze gorące ma opuścić wkład (jest cyrkulacja) to po co w obudowie robić luft "wylotowy" (górny)?
Ktoś wytłumaczy?
https://forum.murator.pl/topic/281356-czy-luft-wylotowy-obowi%C4%85zkowy/
Hej
Ktoś wytłumaczy?
Po to, by podczas awarii zasilania, szlag nie trafił kominka....
https://forum.murator.pl/topic/281356-czy-luft-wylotowy-obowi%C4%85zkowy/#findComment-9130752
DGP robi się z wylotami regulowanymi (np kratki z żaluzją). Przy zamknięciu prawie wszystkich, problem przegrzewania kominka jest aktualny. Trzeba zrobić tak, by wyloty z DGP miały priorytet, a luft w obudowie był jak bezpiecznik....Brak regulacji w wylotach byłby pewna alternatywą obowiązkowej dekompresji obudowy, ale wtedy pozbawiasz się możliwości precyzyjnego ustawienia temperatury w poszczególnych pomieszczeniach...
https://forum.murator.pl/topic/281356-czy-luft-wylotowy-obowi%C4%85zkowy/#findComment-9130766
ok nie wziąłem pod uwagę ewentualnego zamknięcia żaluzji w DGP.( o ile się tego używa)
Pytam o to gdyż pewna osoba właśnie zrobiła kominek narożny sporych rozmiarów i ma tylko luft dolny a na zdjeciu brak górnego. Ma za to DGP.. Stąd moje pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/281356-czy-luft-wylotowy-obowi%C4%85zkowy/#findComment-9130774
