RaczyEmeryt 18.07.2024 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2024 Cześć Nie jest dla mnie jasne jak zachowuje się popularny, chiński falownik hybrydowy jakich wiele przy pracy z samych paneli gdy odbiornik zechce pociągnąć więcej mocy niż mogą dać panele? Przykładowa konfiguracja: - falownik 3kW połączony z panelami i zasilaniem 230V, bez akumulatorów, - panele dają 1000W - odbiornik potrzebuje 1500W. Falownik da ile można z paneli a resztę z Tauronu, czy też załączy bypas i zasili cały odbiór z Tauronu? Jeśli drugi przypadek to kiedy falownik wróci do zasilania odbiorów z paneli? Po prostu gdy zapotrzebowanie spadnie < 1000W? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281368-jak-zachowuje-si%C4%99-falownik-hybrydowy-przy-przkroczeniu-mocy-z-paneli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_pec 18.07.2024 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2024 Falownik da ile można z paneli a resztę z Tauronu, czy też załączy bypas i zasili cały odbiór z Tauronu? Jeśli drugi przypadek to kiedy falownik wróci do zasilania odbiorów z paneli? Po prostu gdy zapotrzebowanie spadnie < 1000W? Zależy od falownika i jego aplikacji. Może być dobieranie energii z sieci, a może być i by-pass energii z sieci. Przełączanie w obie strony powinno być niezauważalne dla odbiornika, ale - różnie bywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281368-jak-zachowuje-si%C4%99-falownik-hybrydowy-przy-przkroczeniu-mocy-z-paneli/#findComment-9130796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 18.07.2024 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2024 Po co hybryda bez magazynu? Żeby nie komplikować opisu sytuacji, ale widzę nie pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281368-jak-zachowuje-si%C4%99-falownik-hybrydowy-przy-przkroczeniu-mocy-z-paneli/#findComment-9130814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 18.07.2024 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2024 Zależy od falownika i jego aplikacji. Może być dobieranie energii z sieci, a może być i by-pass energii z sieci. Przełączanie w obie strony powinno być niezauważalne dla odbiornika, ale - różnie bywa. A czy znasz i możesz polecić konkretny model falownika około 4kW / 48V który działałby tak, żeby najpierw czerpał z paneli, potem dokładał z akumulatorów (do określonego prądu/mocy) i dopiero jak braknie brał z Tauronu. A nie od razu przełączał się na Tauron? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281368-jak-zachowuje-si%C4%99-falownik-hybrydowy-przy-przkroczeniu-mocy-z-paneli/#findComment-9130816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_pec 19.07.2024 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2024 (edytowane) A czy znasz i możesz polecić konkretny model falownika około 4kW / 48V który działałby tak, żeby najpierw czerpał z paneli, potem dokładał z akumulatorów (do określonego prądu/mocy) i dopiero jak braknie brał z Tauronu. A nie od razu przełączał się na Tauron? Deye. Z tym, że to relatywnie drogi sprzęt, ale w sumie dla siebie nie powinno się zbytnio oszczędzać. To dość niezawodna marka i można prawie że dowolnie go konfigurować, poza tym mają dobrze opisane rejestry, co daje możliwości pisania lub korzystania z różnych aplikacji, Do tego mają możliwość niesymetrycznego rozdziału mocy na poszczególne fazy (trzyfazowy) Czyli, jak to się mówi - kombajn. Chińskie sprzęty to nie moje klimaty, ale trzeba na nie uważać i liczyć się z niespodziewanymi ograniczeniami czy słabszą wydajnością / niezawodnością. Tak po prawdzie to wydaje mi się, że większość z nich to brandowane produkty jednej fabryki. No i tu jest właśnie pies pogrzebany - trzeba dokładnie wiedzieć przed kupnem, czy dany brand ma własnie tylko by-pass, czy może miksuje PV z siecią, a jeśli tak, to w jakiej instalacji. Istotna jest też moc przy pracy z magazynu i to, czy może mieć niezrównoważone fazy. Ale ich niezaprzeczalną zaletą są niskie ceny. Są też polscy producenci, np twerd. Edytowane 19 Lipca 2024 przez k_pec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281368-jak-zachowuje-si%C4%99-falownik-hybrydowy-przy-przkroczeniu-mocy-z-paneli/#findComment-9130867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol82w 22.08.2024 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2024 W dniu 19.07.2024 o 11:29, qwerty1986 napisał: Tylko nie kupuj deye G06P3, bo to gówno. A możesz rozwinąć temat ?? Czemu tak sądzisz?? Forum jest po to by dzielić się doświadczeniami stwierdzenie że coś jest g... Niewiele wnosi do dyskusji hehe rozwiń wypowiedz bo mnie zaciekawiła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281368-jak-zachowuje-si%C4%99-falownik-hybrydowy-przy-przkroczeniu-mocy-z-paneli/#findComment-9134438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 23.08.2024 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2024 W przypadku bardzo tanich chińczyków w karcie katalogowej (o ile w ogóle jest do znalezienia), może nie być nic, albo prawie nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281368-jak-zachowuje-si%C4%99-falownik-hybrydowy-przy-przkroczeniu-mocy-z-paneli/#findComment-9134561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
