Pp-rct – materiał, który oferuje więcej
1- różnice pomiędzy PP-R i PP-RCT
W ostatnim czasie wiodący producenci rur z polipropylenu PP-R (w tym także Grupa KAN) niemal powszechnie rozszerzają swoją ofertę o rury z PP-RCT (randomalny kopolimer polipropylenu typu 4). PP-RCT jest nowszym materiałem o zwiększonej odporności na temperaturę i ciśnienie. Czy istnieją różnice w strukturze tych materiałów i czy można odróżnić PP-RCT od PP-R? W przypadku analizy chemicznej w laboratorium rozróżnienie tych dwóch materiałów nie jest trudne, ale czy istnieją prostsze sposoby? Przekonajmy się.
Należy zauważyć, że polipropylen czwartej generacji (lub typ 4), może być równie dobrze nazywany PP-R-125 (zwykły kopolimer typu random jest oznaczany jako PP-R-80). Główna różnica między PP-R a PP-RCT polega na strukturze sieci. W PP-R cząsteczki propylenu są losowo połączone ze sobą (stąd nazwa kopolimer random), podczas gdy w PP-RCT cząsteczki są połączone ze sobą w określonej sekwencji w makrocząsteczce, co skutkuje uporządkowaną strukturą krystaliczną, a to sprawia, że materiał jest bardziej niezawodny i odporny na temperaturę.
2 - co oznacza skrót PP-RCT?
• Polypropylene-RANDOM-Copolymer: Polipropylen kopolimer typu randomalnego
• Enhanced CRYSTALLINE Structure: Ulepszona struktura krystaliczna
• Improved TEMPERATURE Resistance: Większa odporność temperaturowa,
dlatego rury te mogą być stosowane w systemach grzewczych. Jeśli przy temperaturze +95C i maksymalnym ciśnieniu żywotność rury PP-R wynosi około 5 lat, to rury PP-RCT w tych samych warunkach są w stanie służyć około 15-20 lat, czyli 3-4 razy dłużej. Pod tym względem, rury wykonane z PP-RCT są nawet bardziej niezawodne niż rury PEX, czyli rury wykonane z usieciowanego polietylenu.
Głównym zastosowaniem rur PP-R jest dostarczanie ciepłej i zimnej wody (obliczeniowa maksymalna długoterminowa temperatura wynosi +95 C, a krótkotrwała do +110 C), ale systemy rur wykonane z materiału PP-RCT mogą wytrzymać poważniejszy reżim temperaturowy (obliczeniowa maksymalna długoterminowa temperatura wynosi +110 C, a krótkotrwała +130 C). Jak widać, rury PP-RCT nadają się do każdego systemu ogrzewania wodnego. Maksymalne ciśnienie projektowe dla rur wykonanych z PP-RCT wynosi 5 MPa, podczas gdy dla rur wykonanych PP-R jest to tylko 3,2 MPa. Rury PP-RCT są w stanie wytrzymać wyższe ciśnienia w wyższych temperaturach, co umożliwia zmniejszenie grubości ścianek rur, a tym samym zwiększenie ich przepustowości.
3 - zewnętrzne różnice między PP-R i PP-RCT
I tutaj pojawia się problem. Faktem jest, że PP-R i PP-RCT są praktycznie nie do odróżnienia ze względu na podobną strukturę chemiczną. Jednak w celu prawidłowego obliczenia instalacji musimy być pewni, że mamy do czynienia PP-RCT a nie PP-R. Rozwiązanie jest tutaj bardzo proste: należy kupować rury od zaufanych producentów. W ofercie KAN-therm znajdują się rury zarówno z PP-R jak i PP-RCT. System KAN-therm PP uzupełniają złączki i zawory. Zakres oferty (średnice od 16 do 110 mm) jest wystarczająco szeroki by wykonać wszystkie instalacje wodno-grzewcze w obiekcie w jednej technologii. Do zapoznania się z pełną ofertą Systemu KAN-therm PP zapraszamy na naszą stronę internetową: https://pl.kan-therm.com
Edytowane przez KAN-therm
