Drizzt 24.01.2005 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 Witam Mam problem z boilerem c.w. Kupiłem polski produkt o pojemności 150 litrów. Podłączony jest do pieca na paliwo stałe. Problem polega na tym, że przy tem. na piecu 42-45 stopni nie jestm w stanie napełnic wanny ciepłą wodą (ok. 150 - 180 ltrów). Nadmieniam, że cały czas chodzi pompka obiegowa co może powodować wzyiecbienie wody ale to chyba mało prawdopodobne. Co mam zrobić?? reklamować bojler, podnieśc temperaturę??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28137-bojler-norma-czy-wada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 24.01.2005 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 Spokojnie, wszystko moze byc w pozadku.Woda z kotla by zagrzala wode w bojlerze musi byc od niej cieplejsza.Im mniejsza jest roznica temperatur tym nagrzewanie zachodzi wolniej, a w koncu ustaje.Producenci podaja wydajnosci swoich urzadzen dla konkretnej temperatury na kotle. Sprawdz dla jakiej uzyskasz potrzebna wydajnosc.Podniesienie temp. na kotle do 70 stopni prawdopodobnie zalatwi sprawe.Po to sa sterowniki z funkcja cwu, dla cwu zadaja inna temperature kotla niz dla co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28137-bojler-norma-czy-wada/#findComment-519507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 24.01.2005 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 No tak ale przy temperaturze 45 stopni na piecu w domu jest bardzo ciepło a jak podniosę do 70 to bedzie sauna. Ale pociesza mnie to, ze problem tkwi w niskiej temperaturze wody. Faktycznie gdy włącze wodę do prądu to efekt jest lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28137-bojler-norma-czy-wada/#findComment-519524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 24.01.2005 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 No dobrze.Masz dwie sytuacje1. do kotla sa podpiete dwie pompy2. do kotla jest podpieta jedna pompa i zawor przelaczajacy miedzy instalacja CO i wezownica zasobnika.Gdy z termostatu w zasobniku przychodzi sygnal ze woda jest za zimna (ten termostat mozna przestawic) wlacza sie pompa/przestawia sie zawor i woda z kotla jest pompowana do wezownicy zasobnika. I wlasnie w tym momencie temperatura na kotle powinna sie podniesc do 70-80 st.Moze drugi termostat na kotle moze lepszy sterownik, pogadaj z instalatorem.Innym wyjsciem jest zastosowanie zaworu mieszajacego do CO nawet nastawianego recznie na np 45 st. i utrzymywanie na kotle wyzszej temperatury odpowiedniej dla zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28137-bojler-norma-czy-wada/#findComment-519531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 24.01.2005 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 tak ale temperatura pracy kotła na paliwa stałe rzędu 40-45 C, to stanowczo za nisko, w instalacji powinieneś mieć termostatyczny zawór trójdrogowy zabezpieczający temperaturę powrotu 55 C bo bardzo szybko będziesz wymieniał kocioł. zastosowanie tego zaworu załatwi całą sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28137-bojler-norma-czy-wada/#findComment-519858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 24.01.2005 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 No właśnie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28137-bojler-norma-czy-wada/#findComment-519896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 24.01.2005 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 przepraszam za skrót myślowy, zawór trójdrogowy załatwi sprawę bojlera, na instalacji powinieneś mieć, jeżeli 40-45 C to za dużo, jakieś termostatyczne ograniczenie temperatury, najlepiej spytaj się swojego instalatora, chociaż jak nie zainstalował Ci ochrony powrotu!?... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28137-bojler-norma-czy-wada/#findComment-519919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 24.01.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 ......1950 też mi sie tak wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28137-bojler-norma-czy-wada/#findComment-520143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 25.01.2005 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Choroba wie co mi zainstalował. ja jestem w tych sprawach laikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28137-bojler-norma-czy-wada/#findComment-520305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 25.01.2005 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Pomyśl może o zaworze podmieszającym za bojlerem-spowoduje on podwyższenie temp. powrotu (i dopływu do bojlera) do np 70 stC a w instalację idzie reszta czyli niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28137-bojler-norma-czy-wada/#findComment-521424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
