Wojtek76 24.01.2005 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 Analizując rynek materiałów, aktualne promocje i przedewszystkim moje upodobanie do cienkich ścian 3W otrzymałem wynik : thermopor 25 cm styropian 12 cm thermopor 8 cm czyli suma 45 (70 zł/mkw), ale jest jeszcze możliwość wygospodarowania 6 cm stosując thermopora 19cm i tu rodzi się pytanie do wszystkich mających większe doświadczenie niż moje : - czy taki thermopor 19cm utrzyma mi jeden strop żelbetowy 110 mkw i dachówke cementową na dachu - od pierwszego lutego mają się zmieniac ceny materiałów - jak myślicie w którą strone najprawdopodobnie pójdą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28149-sciana-3w-na-thermopor-ach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 24.01.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 Myśle że utrzyma tylko po co tak kombinujesz. Czy nie lepiej mieć ścianę której będziesz naprawde pewien , czy wystarczy ci informacja że chyba wytrzyma. Ja zrobiłem z bardzo mocnego maxa 25cm i nikogo nie musze sie pytac "czy wytrzyma"Dobra rada - nie kombinuj na ścianach.Co ci da ta oszczędność 6cm. Mój mura ma 50cm i jest super. Duże parapety, ogromna bezwładność cieplna i wielka wytrzymałość to są cechy które uzyskałem. I jeszcze jedno - rewelacyjna izolacja akustyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28149-sciana-3w-na-thermopor-ach/#findComment-520090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotofox 25.01.2005 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Fredy,a ile cie taka sciana kosztowała?Pytam,bo sam chyba sobie coś takiego zrobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28149-sciana-3w-na-thermopor-ach/#findComment-520345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 27.01.2005 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Powiem ci szczerze że tak naprawdę koszt wykonania takiej ściany jest taki sam jak dwuwarstwoej. To jest mit że jest to taka droga ściana. W ścianie 2warstwoewj wydatki są rozłożone na raty. Najpierw budujesz dom, a potem ocieplasz .Z reguły nie sumuje się tych kosztów bo są rozłożone w czasie. A w przypadku 3warstwoej przyjęło sie liczyć od razu całość. Tymczasem materiał kosztuje tyle samo a robocizna jak zlecisz firmie całość budowy, będzie kosztować podobnie. I wierz mi że różnice np 1-2 KPln na wszystkich ścianach to nic przy takiej nwestycji jak budowa domu, a ściana jest rewelacyjna. I jeszcze jedno - proponuje budować według zasady: 1. Sciana nośna - mocna , twarda, ciężka, ze słabym współczynnikiem izolacyjności - (max nieporyzowany lub silikat) 2. Ocieplenie - idż na maxa dobierz grubość aby uzyskać taki współczynnik U jaki ciebie satysfakcjonuje 3. Sciana osłonowa - mocna twarda i mrozoodporna Jeśli tak zrobisz będziesz zadowolony zobaczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28149-sciana-3w-na-thermopor-ach/#findComment-523359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotofox 28.01.2005 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2005 mam w projekcie tak napisane:cegła kratówka 25 cm kl.15+ styropian+ cegła 9cm.Miałem zmieniać na maxa z wełna mineralną ale chyba rzeczywiscie zostawie.A może wsadze wełnę w miejsce styropianu,czy to juz bedzie za duzo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28149-sciana-3w-na-thermopor-ach/#findComment-524458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek76 31.01.2005 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 to ja już sie zdecydowałem i kupiłem thermopora 25 i 8 z 42% rabatem do tego 12 cm styropianu jak by ktoś chciał kupić to dzisiaj jest ostatni dzień od jutra podobno do góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28149-sciana-3w-na-thermopor-ach/#findComment-525332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
