Brave 27.07.2024 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2024 (edytowane) Witam, Poszukuję informacji co do sposobu położenia paroizolacji na suficie podwieszanym gdzie będzie głośnik podwieszany w skrzynce drewnianej. Czy w takiej instalacji całą skrzynkę należy obłożyć folią paroizolacyjną z mankietem (wersja 1) czy też w przypadku jeśli skrzynka jest szczelna i drewniana wystarczy zrobić mankiet tylko po obwodzie skrzynki aby później połączyć szczelnie z paroizolacją sufitu (wersja 2). Dodam. że skrzynka będzie opuszczona delikatnie od profilu nośnego ze względu na podwójne płytowanie. wersja 1" czy wersja 2? Dzięki za pomoc. Pozdrawiam Edytowane 27 Lipca 2024 przez Brave 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281491-izolacja-drewnianej-skrzynki-pod-g%C5%82o%C5%9Bnik-w-suficie-podwieszanym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joeilko1 31.07.2024 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2024 Zdobądź linki do tych przegród piankowych w dalszej części strony produktu, którą zalinkowałeś, lub zbuduj własne, używając sklejki lub płyty gipsowo-kartonowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281491-izolacja-drewnianej-skrzynki-pod-g%C5%82o%C5%9Bnik-w-suficie-podwieszanym/#findComment-9131820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
