KARO1 24.01.2005 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 Witam, Chciałabym abyście pomogli rozwiązać mój spór z mężem na temat podłogi. Na parterze naszego domku jest otwarta przestrzeć czyli połączne przedpokój, kuchnia i klatka schodowa. Wszędzie chcemy położyć gres. Nasze zdania są podzielone jeśli chodzi o technikę ułozenia. To znaczy mój mąż chce wszędzie ułożyć jednakowo ja natomiast chciałabym w kuchni ułożyć kwadratowe 40X40 płytki w karo, w klatce schodowej metodą typu "kopnięta płytka" tez 40X40 (mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi) a w przedpokoju prostokąty 30X60 obok siebie.Wszystkie płytki jednakowego koloru. Cała podłoga ma być beżowo - brązowa. Proszę powiedzcie jak Wy macie zrobione lub jak planujecie zrobić. Wydaje mi sie ze polozenie płytek jednakowo wszędzie byłoby zbyt monotonnie. Pomóżcie [/img] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28151-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 24.01.2005 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 Z drugiej strony, jeśli płytki będą położone w inny sposób, to będziesz musiałą wymyśleć między nimi jakieś połączenia... Ja chyba położyłbym jeden format w jeden sposób, tylko gdzieniegdzie rozbił płaszczyzną jakąś kontrastującą płytką. W 2 formaty i 3 rodzaje ułożenia raczej bym nie wchodził... Pozdrawiam T. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28151-pomocy/#findComment-519763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MagdaLenarczyk 24.01.2005 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 ja tez mam na parterze otwarta przestrzeń, u nas jest położony wszędzie w karo a w salonie, gdzie jest taki aneks wypoczynkowy jest ułozony taki wielki prostokąt na prosto, bardzo ładnie to wyglada. Polecam Aha u nas nie ma specjlanych połaczeń, u nas jest zywkła fuga, ale jesli chodzi o gres to moze układacie bez fug.? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28151-pomocy/#findComment-519852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osowa 24.01.2005 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 Ułożenie płytek w karo daje efekt szerszej optycznie powierzchni – dobrze by był na całości . Rozbiłabym jego monotonię ułożeniem „dywaniku” tylko z dekoracyjnych węższych tworząc obramowanie a wewnątrz położyłabym np. prostokątne układając je na przemian ( na zakładkę ) – w miejscu reprezentacyjnym , np.: na środku salonu lub w części gdzie się znajduje jadalnia . Ten sam element możesz powtórzyć w kuchni i przedpokoju - takie ułożenie udające dywaniki . Jeśli uważasz , że to za dużo – zrób tylko w salonie . Pozdrawiam słonecznie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28151-pomocy/#findComment-519888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 24.01.2005 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2005 Narysuj sobie i zastanów czy Ci pasuje. Ja się nie chcę wypowiadać co ładniejsze - to Tobie ma się podobać - i kropka. Sam mam wszędzie (na całym parterze - poza kuchnią) takie same płytki 40x40 ułożone tak samo. O jakoś tak to wygląda:http://www.fuw.edu.pl/~jbogusz/small-2.jpg(kliknięcie na obrazek powiększy go) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28151-pomocy/#findComment-519889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 25.01.2005 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 My kupiliśmy 60m2 płytki gresowej 33x33 - 2/3 brązu i 1/3 beżu. Wszystko z falowanymi brzegami. To wszystko zostanie ułożone w salonie, jadalni, kuchni i korytarzach. Wszystko w "karo", z tym, że w salonie i na korytarzach przewaga brązu, kuchnia i jadalnia przewaga beżu. Miało być bez dywaników układanych w środku, ale chyba tak będzie ładniej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28151-pomocy/#findComment-520384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 25.01.2005 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 ... a najlepiej ułożyć na sucho i popatrzeć z różnych stron jak to wygląda J Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28151-pomocy/#findComment-520392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 25.01.2005 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 ... a najlepiej ułożyć na sucho i popatrzeć z różnych stron jak to wygląda J Też racja. Zawsze układałem po parę płytek i podejmowaliśmy decyzję. A teraz z żoną zadamy sobie trochę trudu i ułożymy cały salon - będzie widać jak na całości to wygląda. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28151-pomocy/#findComment-520402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wjarekw 25.01.2005 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Hej!Uważam, że w karo, to najlepszy pomysł. Najlepiej wygląda, jeśli płytki mamy w dwóch lub max w trzech odcieniach.Przykładowy sposób kładzenia: jedna jasna, dookoła ciemniejsza i dalej jasne. Jeśli z karo będziesz chciała przejść na wzór prosty, to trzeba będzie przeciąć płytkę wzdłuż przekątnej i dostaniesz ostrą krawędź. Z reguły płytki zakończone są delikatnym promieniem. Na otwartej przestrzeni różnicę napewno będzie widać. Co innego będzie jeśli położysz płytki z panelami, wtedy kładziesz listwę przejściową (np. w kształcie litery S) i nie martwisz się przejęciem. Osobiście połozyłbym trochę paneli ,bo są cieplejsze niż płytki, ale to rzecz gustu. Jeśli nie chcesz mieć monotoni, to polecam dwa kolory.U siebie w korytarzu mam płytki z jednego wzoru (marmurek w odcieniu brązowo szarym), a wokół jednej płytki właśnie ozdobny gres z imitacją kwiatów - wygląda super.Acha - na tym kolorze płytek nie widać piasku ! - wszyscy goście zwracali na to uwagę, że nie brudzi się (nikt nie czuje się skrępowany wchodząc w brudnych butach).Więc Karo połórz płytki w karo!pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28151-pomocy/#findComment-520903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KARO1 26.01.2005 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Witam, Dzięki za odpowiedzi. Dzięki Wam chyba juz podjęłam decyzję. Ułożę płytki w holu i klatce schodowej w jedankowy wzór. Będzie to gres polerowany koloru kawa z mlekiem. Żeby urozmaicić monotonię i jednocześnie zapowiedzieć parkiet w salonie dam podłożune pasy brązowego, matowego gresu tylko w holu. W wykuszu dookoła stołu tuż przy ścianach dam pionowe pasy brązowego matowego gresu (takie promienie0 W kuchni ułoże w karo- naprzemiennie płytka jasna błyszczaca i płytka brązowa matowa. Co o tym myślicie???? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28151-pomocy/#findComment-521830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 26.01.2005 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 Trudno się domyśleć z opisu jak to ma wyglądać. Ale chyba dosyć skomplikowanie. Ja lubię prostotę, więc jak dla mnie to nie za bardzo. Ale przecież to Tobie ma się podobać, a nie mnie Pozdrawiam T. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28151-pomocy/#findComment-522396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wjarekw 27.01.2005 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 Hej!Jestm przekonany, że wyjdzie super. Wzór w karo naprzemian jasna i ciemna płytka (matowe) mam w łazience i wygląda the best.Ciekawy jestem jak wyglądać będzie zestawienie płytki wypolerowanej i matowej? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28151-pomocy/#findComment-522796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.01.2005 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 wg mnie mąż ma rację - jednolity sposób ułożenia płytek da wrażenie większej przestrzeni. Poza tym dla mnie zawsze im prościej,tym lepiej Jeśli już pasy,to powinny być ułożone wg dobrze przemyślanej koncepcji - trzeba zrobić projekt na rzucie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28151-pomocy/#findComment-523320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
