Rączy Emeryt 30.07.2024 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2024 Hej Czy któryś z chińskich, tańszych falowników hybrydowych ma możliwość ustawienia maksymalnej mocy pobieranej z akumulatorów (lub prądu) i w razie przekroczenia tejże automatycznego załączania bypassu? Nie mam na myśli bypassu w przypadku przeciążenia falownika Przykład - falownik np. 4kW. Ustawiam priorytert: PV > AKU > sieć i dla AKU ustawiam limit np. 1kW. Poniżej 1kW moc idzie z AKU a powyżej włącza się bypass i zasilanie idzie z Taurona. Przeczytałem instrukcję i nie widzę takiej możliwości, tylko włączenie bypassu w przypadku przeciążenia falownika jako takiego... Chodzi mi po prostu o to by akumulatory zasilały odbiór niskiej mocy a jeśli przez chwilę trafi się gwałtowny wzrost poboru to niech idzie zasilanie z sieci... RE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281540-falownik-hybrydowy-z-limitem-mocy-i-auto-przej%C5%9Bciem-na-bypass/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 30.07.2024 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2024 Przeważnie da się ustawić limit poboru mocy z baterii. Jak ustawisz 1000W (ok. 19A przy 52V) to resztę będzie pobierał z sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281540-falownik-hybrydowy-z-limitem-mocy-i-auto-przej%C5%9Bciem-na-bypass/#findComment-9131711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_pec 30.07.2024 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2024 5 godzin temu, gb987t napisał: Przeważnie da się ustawić limit poboru mocy z baterii. Jak ustawisz 1000W (ok. 19A przy 52V) to resztę będzie pobierał z sieci. W przypadku tanich może być różnie, w zależności od konkretnego modelu, wersji oprogramowania czy sposobu aplikacji. Trzeba się upewnić u sprzedawcy / producenta. Co może być o tyle trudne, że wygląda na to, iż większość taniochy to jakiś bazowy falownik(i) brandowane przez "producentów" / sprzedawców, którzy pojęcia zbytniego o tym co sprzedają mieć nie musza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281540-falownik-hybrydowy-z-limitem-mocy-i-auto-przej%C5%9Bciem-na-bypass/#findComment-9131739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 30.07.2024 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2024 Polecacie też jakiś falownik hybrydowy który dodatkowo potrafi robić kawę bezkofeinową z mlekiem sojowym. I w razie braku prądu posiada też UPS`a aby bezpiecznie wyłączyć ekspres do kawy. nie dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281540-falownik-hybrydowy-z-limitem-mocy-i-auto-przej%C5%9Bciem-na-bypass/#findComment-9131740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
