airbrk 30.07.2024 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2024 Witam, jakiś czas temu dostałem za darmo ławkę. Ławka z tego co widzę, jest niezabezpieczona, żywe drewno. Czym to najlepiej pomalować aby zabezpieczyć. Czy trzeba szlifować te drewno, czy można bezpośrednio kłaść farbę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281550-jak-zabezpieczy%C4%87-i-pomalowa%C4%87-niezabezpieczon%C4%85-drewnian%C4%85-%C5%82awk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszakk 31.07.2024 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2024 Ja bym przeszlifował. Raz, że oczyści drewno z nalotów, brudu etc. a dodatkowo będzie przyjemniejsze pod ręką i łatwiej będzie zmywać w przyszłości jakieś zabrudzenia. Pytanie jaki chcesz uzyskać efekt? Drewno ma być widoczne, czy też może być pokryte jednolitą farbą tzn. bez widoczności słojów? W pierwszym szedłbym w jakiś olej z przeznaczeniem na meble ogrodowe i tarasy (odporny na UV), w drugim emalia do drewna, oczywiście z przeznaczeniem na zewnątrz. Problemem może być to, że drewno jest zażywiczone. Tam gdzie widoczna trzeba by ją usunąć, np. podgrzewając opalarką elektryczną (oczywiście tak aby nie przypalić samego drewna) i zbierając wypływ. Dobrze jest też przesmarować jakimś izolantem do drewna czy odpowiednim podkładem, żeby zabezpieczyć się przed brzydkimi przebarwieniami, które mogą pojawić się po kontakcie wierzchniej warstwy farby z pozostałą w drewnie żywicą. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281550-jak-zabezpieczy%C4%87-i-pomalowa%C4%87-niezabezpieczon%C4%85-drewnian%C4%85-%C5%82awk%C4%99/#findComment-9131822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
airbrk 01.08.2024 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2024 Pomalowalem 1 warstwa impregnatem zywiczym, nawet spoko wyszlo tylko caly czas jak dotykam reka tego drewna nie jest przyjemne w dotyku tylko takie szorstkie. Szlifowałem papierem 60 i 100, jest poprawa juz drzazg nie ma ale to jeszcze nie to ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281550-jak-zabezpieczy%C4%87-i-pomalowa%C4%87-niezabezpieczon%C4%85-drewnian%C4%85-%C5%82awk%C4%99/#findComment-9131965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszakk 02.08.2024 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2024 16 godzin temu, airbrk napisał: Pomalowalem 1 warstwa impregnatem zywiczym, nawet spoko wyszlo tylko caly czas jak dotykam reka tego drewna nie jest przyjemne w dotyku tylko takie szorstkie. Szlifowałem papierem 60 i 100, jest poprawa juz drzazg nie ma ale to jeszcze nie to ... Możesz podać nazwę czym malowałeś? Różnych typów preparatów do drewna jest multum a każdy typ może mieć trochę inne wymagania. Jeśli to lakierobejca to lakiery mają tendencję do podnoszenia drobnych włókien w drewnie, więc po lakierowaniu pierwszą warstwą może być bardziej szorstkie niż wydawało się to po podstawowym szlifowaniu przed malowaniem. Dlatego lakieruje się z reguły dwiema warstwami z międzyszlifowaniem. Tak jak pisał henrykow, teraz papier 100-120 jak powłoka się utwardzi (przy szlifowaniu ma się pylić a nie brylić) i polakierować jeszcze raz. Jeśli nadal nie będzie oczekiwanego efektu to kolejny szlif drobniejszym papierem, nawet do 220 i trzecia warstwa - poeksperymentuj na niewidocznym kawałku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281550-jak-zabezpieczy%C4%87-i-pomalowa%C4%87-niezabezpieczon%C4%85-drewnian%C4%85-%C5%82awk%C4%99/#findComment-9132032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kelt 06.08.2025 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia W dniu 2.08.2024 o 12:34, maaszakk napisał: Jeśli to lakierobejca to lakiery mają tendencję do podnoszenia drobnych włókien w drewnie To nie prawda. Tylko lakiery wodne mogą to zrobić i to tylko jeśli nie przeprowadzono wodowania przed malowaniem lakierem wodnym. Przy innych typach lakierów np. Nitro, 2K takie zjawisko nie wystąpi nawet jeśli pominie się wodowanie. W dniu 30.07.2024 o 15:49, airbrk napisał: Czy trzeba szlifować te drewno, czy można bezpośrednio kłaść farbę? To drewno jest prosto z tartaku - są ślady po traku na powierzchni. To trzeba przeszlifować. Już to pomalowałeś. Jeśli ta ławka będzie stać na słońcu i w deszczu to szybko do tematu wrócisz i może do tego wątku również. Następnym razem zrób tak : Zakładając, że to też będzie impregnat dekoracyjny (bo rodzaj pracy zależy od tego co za środek użyjesz) robisz tak: Odkręć deski, zeszlifuj całość do gołego drewna papierami : po kolei P60, P100, P150, P220. Na drewno nałóż impregnat grzybobójczy i na owady. To taka woda, nie barwi i nie tworzy powłoki.To sobie musi poleżeć około 24h i wysychać (warto sprawdzić w karcie technicznej, bo zazwyczaj potrzeba więcej niż jedną warstwę). Jak ten etap zakończysz to kładziesz impregnat dekoracyjny z kolorkiem 2-3 warstwy wedle wskazań producenta. Gotowe. Impregnację powtarzasz po roku. 1 warstwa odświeżająca zabezpieczenie. Jeśli ławka jest zdala od wody opadowej to można rzadziej. Woda opadowa wypłukuje impregnat. Słońce będzie płowić pigmenty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281550-jak-zabezpieczy%C4%87-i-pomalowa%C4%87-niezabezpieczon%C4%85-drewnian%C4%85-%C5%82awk%C4%99/#findComment-9163516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
