keyzek 01.08.2024 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2024 (edytowane) Witam, Będę stawiał ściankę działową na posadce gdzie jest ogrzewanie podłogowe. Żeby nie przewiercić rurek od ogrzewanie na podstawie tej ścianki zamierzam dać podstawę z ytonga (10 cm wysokości). Na ściance będzie wisiał telewizor 65 cali z ramieniem, które będzie można odsunąć od ściany. Dlatego zastanawiam się na daniem płyty OSB 3 o grubości 12mm i dopiero na OSB dać płytę G-K. Profile będą 75mm o grubości 0,6mm. W środek oczywiście pójdzie wełna. Zastanawiam się nad dwoma opcjami montażu płyty OSB. W pierwszej opcji dwie płyty nachodzą na ytonga, a w drugiej OSB kończy się na ytongu i tylko płyta G-K zakrywa ytonga. 1) Czy pierwsza opcja nie będzie lepsza w przypadki późniejszego montażu listew przypodłogowych? 2) Czy druga opcja nie jest lepsza pod względem stabilności konstrukcji (profil UW jest oddalony od krawędzi ytonga)? 3) Czy płyta OSB 12mm jest wystarczająca w moim przypadku (telewizor może ważyć nawet do 35kg + uchwyt do telewizora + maksymalne wysunięcie go na 40cm)? 4) Czy taka podmurówka pod tą ściankę z ytonga (10cm) będzie wystarczająca? 5) Czy profile 75mm będą wystarczające w tym przypadku? 6) Czy miejsce montażu uchwytu pod telewizor powinno być wzmocnione profilami UA zamiast CW? Edytowane 1 Sierpnia 2024 przez keyzek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281605-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-sucha-zabudowa-podw%C3%B3jnie-p%C5%82ytowana-osb-i-p%C5%82yta-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
