the.marika 02.08.2024 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2024 Jakie mam opcje wygłuszenia podłogi ( głównie dzwieków wibracyjnych) w domu budowanym metodą kanadyjską. strop jest wykonany z płyty OSB ( możliwe że podwójnej). Nowa podłoba bedzie z parkietu ( deska 3 warstowa). dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281627-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi-w-kanadyjczyku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 03.10.2024 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2024 Sugerowałbym zastosowanie podłogi pływającej tj. wełna steprock super np. 5cm + płyta fermacell 2e22 lub podwójnie płyta osb 2x15mm pióro-wpust czterostronny. NA koniec podkład pod panele i panele podłogowe. Wówczas steprock super zadziała jak sprezyna i zniweluje wpływ dźwięków uderzeniowych na konstrukcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281627-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi-w-kanadyjczyku/#findComment-9138127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edymenorah 03.03.2025 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca Cześć! W przypadku wygłuszenia podłogi, szczególnie w kontekście dźwięków wibracyjnych, masz kilka opcji: Mata tłumiąca (np. z pianki akustycznej) – Można ją umieścić pod parkietem, co pomoże w redukcji dźwięków uderzeniowych i wibracyjnych. Takie maty są dosyć popularne i skuteczne w izolowaniu hałasu. Podkład akustyczny pod parkiet – Możesz zastosować specjalne podkłady akustyczne, które łączą funkcje tłumienia dźwięków z poprawą komfortu chodzenia po podłodze. Wybierz materiał o dobrej izolacji dźwiękowej. Montaż na elastycznych łącznikach – Zamiast bezpośredniego montażu parkietu na płycie OSB, możesz użyć elastycznych łączników, które pomogą w zmniejszeniu przenoszenia wibracji między warstwami. Wylewka samopoziomująca z dodatkiem izolacji – Można również rozważyć wylewkę z materiałami tłumiącymi dźwięk, np. z dodatkiem granulatu kauczukowego, co poprawi izolację akustyczną. ragdoll hit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281627-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi-w-kanadyjczyku/#findComment-9152130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dprun 28.04.2025 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia (edytowane) Aby wygłuszyć podłogę i zredukować wibracje, można zastosować podkład akustyczny (np. gumowy, korkowy lub piankowy) pod drewnianą podłogą lub zainstalować membrany dźwiękochłonne, takie jak Mass Loaded Vinyl. Dodatkowo, można zamontować kanały odpornych na wibracje na suficie, aby zmniejszyć transfer wibracji, oraz dodać izolację, taką jak wełna mineralna, między belkami stropu. - color rush Edytowane 28 Kwietnia przez dprun Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281627-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi-w-kanadyjczyku/#findComment-9156124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.04.2025 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia Dwa linki "reklamowe" i zero reakcji? Zero moderacji? Redaktor obiecał że będzie lepiej a jest coraz gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281627-wyg%C5%82uszenie-pod%C5%82ogi-w-kanadyjczyku/#findComment-9156136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
