Dzień dobry, taka sytuacja:
Dom parterowy, poddasze nieużytkowe, sufity podwieszane KG, na stropie ocieplenie 40 cm celulozy, ściany działowe z silki i płyty KG zamiast tynków.
Na poddaszu na wiązarach ułożone płyty OSB jako podłoga stryszku.
Po pierwszej zimie na spodniej stronie niektórych płyt OSB pojawiły się ślady działania wilgoci, podniosłem więc wszystkie płyty żeby sprawdzić jak wyglądają od spodu, i na części z nich widać ewidentnie, że były mocno zalane. Co istotne problem występuje jedynie na płytach znajdujących się nad ścianami działowymi.
Wygląda więc na to, że wilgoć z domu dyfunduje w ściany i wędruje nimi w górę na poddasze. Tam, gdzie celuloza nie jest niczym przykryta wilgoć po prostu odparowuje kiedy pozwala na to temperatura nie powodując większych problemów, natomiast w części przykrytej podłogą strychu, wilgoć skrapla się na spodniej stronie płyt OSB, skutkiem czego na OSB pojawił się grzyb, na wiązarach widoczne zacieki a celuloza zbryla się i osiada.
Pytanie jak zaizolować ściany działowe powyżej sufitów, żeby uniemożliwić im oddawanie wilgoci do celulozy?
1) przykryć górną powierzchnię ścian działowych folią paroizolacyjną sklejoną z paroizolacją nad sufitami, czy:
2) pokryć górną powierzchnię ścian działowych warstwą piany PUR (Polynor)
a może jeszcze coś innego?
https://forum.murator.pl/topic/281655-wilgo%C4%87-w-ociepleniu-stropu/
Tylko opcja nr 1. Na całej powierzchni pod wełną powinna znajdować się szczelna paroizolacja.
Dodatkowo w płytach OSB powinny być nawiercone otwory wentylacyjne (kilka nawiertów na płytę) jeśli paroizolacja nie spełnia w pełni swojej roli (źle dobrana, za słabe parametry folii albo nieszczelna).
https://forum.murator.pl/topic/281655-wilgo%C4%87-w-ociepleniu-stropu/#findComment-9132456
Dzień dobry,
W takiej sytuacji, aby zapobiec migracji wilgoci przez ściany działowe na poddasze, można rozważyć następujące rozwiązania:
  1. Folia paroizolacyjna:
    • Przykryć górną powierzchnię ścian działowych folią paroizolacyjną.
    • Skleić folię paroizolacyjną z paroizolacją nad sufitami, tworząc ciągłą barierę przeciwko wilgoci.
  2. Pianka PUR (Polynor):
    • Pokryć górną powierzchnię ścian działowych warstwą piany PUR.
    • Pianka PUR stworzy szczelną barierę, która uniemożliwi wilgoci przedostawanie się do celulozy.
Oba rozwiązania mogą być skuteczne, jednak folia paroizolacyjna jest bardziej standardowym podejściem w tego typu izolacji i może być łatwiejsza do zastosowania na dużej powierzchni. Warto również upewnić się, że istnieje odpowiednia wentylacja poddasza, aby zminimalizować ryzyko kondensacji wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/281655-wilgo%C4%87-w-ociepleniu-stropu/#findComment-9132571
