techmariner 04.08.2024 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2024 Witam, Wymieniłem w mieszkaniu okna i parapety. Mieszkanie znajduje się w bloku z wielkiej płyty (system szczeciński), który jest ocieplony styropianem. Ocieplenie jest zrobione w taki sposób, że warstwa styropianu w glifie zewnętrznym trochę zakrywa ramę okienną. Przed wymianą okien wszystko było 'szczelne' ale po wstawieniu nowych pojawiła się szpara pomiędzy ramą okna a ociepleniem. Szczelina ma różną grubość, w niektórych miejscach praktycznie rama dotyka ocieplenia, w innych jest kilka mm szpary. Ocieplenie, z tego co zauwyżyłem, to styropian, na nim jest jakaś siatka i na tym wszyskim jest jakaś masa (tynk?) - która ma fakturę 'baranka' - nie jest idealnie gładka. Zamierzam naprawić powstałą szczelinę. Na chwilę obecną myślałem o tym aby zabezpieczyć ramę nowego okna niebieską taśmą, następnie spróbować wepchnąć masę w szczelinę i na koniec spróbować ją jakoś wygładzić, aczkolwiek struktura baranka nie ułatwia. Mógłbym użyć jakiejś wąskiej szpachelki. Na koniec wszystko pomalować. Moje główne wątpliwości to: Czy dobrze się do tego zabieram? Jakiej użyć masy (tynk zewnętrzny, silikon)? Szczelina ma głębokość ok 3 cm ale nie wydaje mi się, abym był w stanie wepchnąć ją na całą głębokość przy kilku mm szerokości, czy powinienem jakoś sfazować istniejące ocieplenie aby powiększyć szczelinę, czy lepiej już nie niszczyć elewacji a tylko wepchąć nową masę na tyle ile się da? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281677-naprawa-elewacji-zewn%C4%99trznej-w-bloku-z-wielkiej-p%C5%82yty-po-wymianie-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
