darekt 11.09.2002 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 Czy można kłaść deski podłogowe gr. 25 mm na legarach , gdy pod deskami zainstalowaliśmy ogrzewanie podłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2817-pod%C5%82oga-z-desek-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek 11.09.2002 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 Teoretycznie można , ale osobiscie odradzam , taka grubość deski będzie miała bardzo duży opór w przepływie ciepła , trzeba będzie podnieść temperaturę wody idącej do podłogi , deski od spodu będą mocno grzane a od góry chłodzone , nie będzie to korzystne dla tych desek , będą się krzywić , paczyć i rozsychać , ja mam przy ogrzewaniu podłogowym panele grubości 6mm, ( cieńszych nie było ) i widać różnicę w oddawaniu ciepła pomiedzy tymi panelami a terakotą , mimo że pod terakotą rurki są co 25 cm , a pod panelami co 20 cm to jeszcze musiałem poregulować trochę na rozdzielaczu .Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2817-pod%C5%82oga-z-desek-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-33481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekt 11.09.2002 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 Dziękuję za uwagi. Deski i panele nie wskazane na ogrzewanie podłogowe - w takim razie zostaje tylko terakota? Ale w salonie niezbyt efektownie jest dreptać po płytkach ceramicznych. Może ktoś jeszcze ma jakieś sprawdzone rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2817-pod%C5%82oga-z-desek-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-33560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 11.09.2002 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 Dlaczego niezbyt efektownie? Wszystko zalezy od upodobań. Widziałem naprawdę imponujące salony z terakoty. Jak bardzo chcesz - znajdziesz terakotę w kolorze i kształcie drewna - masz przynajmniej namiastkę.Ja planuję właśnie takie rozwiązanie. Po pierwsze ze względu na efektywność ogrzewania podłogowego, po drugie ze względu na wygodę. Nie będę się zastanawiał, czy mogę wyjść w kapciach/butach do ogrodu i później wrócić do salonu; nie bedę gonił dzieci obsypanych piaskiem z piaskownicy; nie bedę zamykał drzwi balkonowych podczas ciepłej letniej burzy, tylko dlatego, że drewno może zamoknąć. W mieszkaniu mam łączoną podłogę - terakotę i parkiet drewniany. Terakota w przedpokoju ma się dobrze - klepka zaraz za nią nadaje się już tylko do cyklinowania. Jest to kwestia wygody - i wyboru. Planuje za to położyć panele w sypialni i pokojach dzieci, gdzie również będę miał podłogówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2817-pod%C5%82oga-z-desek-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-33562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian 11.09.2002 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 Deski odradzam, panele podłogowe - podobno są takie specjalne do ogrzewania podłogowego, ale drewno a przecież mdf z którego są zrobione panael to też drewno jest dobrym izolatorem i ogrzewanie nie było by efektywne (trzeba by podnieść temp wody co może być grożne ze względu na rozszerzalność temp. płyty grzewczej. Pozostaje terakota i inne kamienio podobne materiały no i może być fajna wykładzina jak kto lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2817-pod%C5%82oga-z-desek-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-33565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 24.09.2002 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2002 AM - opisz jak połączyłeś terakotę i parkiet? Były/są jakieś problemy? Połączenie w linii prostej czy kombinowane? Moja żona lubi udziwnienia - łuki, skosy, itp., ale trochę się ich boję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2817-pod%C5%82oga-z-desek-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-35851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
