Pytanie do fachowców co sadza o takim ociepleniu poddasza nieużytkowego i nieogrzewanego  ze skosami
dach blachodachówka, membrana
zastanawiam sie nad  taki ociepleniem
miedzy krokwie wełna 15 cm =0,035
na to folia
następnie Styropian Termo Organika TERMONIUM dach-podłoga 5 lub 8 cm przykręcane do krokwi
a na styropian siatka i klej.
czy takie rozwiązanie jest dobre ?  bo nie widzę na forach takiego rozwiązania?
Bede wdzięczny za opinie
Edytowane przez Marcin-1977
Poprawa
https://forum.murator.pl/topic/281739-ocieplenie-poddasza-nieu%C5%BCytkowego-we%C5%82na-styropian/
W dniu 7.08.2024 o 13:00, Marcin-1977 napisał:
na to folia
Jeśli poddasze nieużytkowe to po co ocieplać dach między krokwiami?
Jeśli zakryjesz styropianem wełnę to będziesz musiał zapewnić dodatkową wentylację poddasza. Styropian ma większy opór dyfuzji pary wodnej niż wełna, ale mniejszy niż folia paroizolacyjna, którą chciałbyś dać między styro a wełnę. Tym samym ryzykujesz, że wilgoć będzie się kumulować i kondensować w styropianie na styku z folią. Kiedyś może doprowadzić do odparzenia kleju z siatką.
tzn ze folia niepotrzebna w takiej konfiguracji?
Generalnie chodzi mi o to czy takie coś ma racje bytu bo chciałbym zrezygnować z rusztu i zakrywania np 2 warstw wełny płytą osb .
Folia paroizolacyjna jest potrzebna, by blokować jak najwięcej pary wodnej przed dostaniem się do wełny. Jednocześnie potęguje niepożądane zjawiska na styku ze styropianem. Czyli łączenie warstw wełny i styropianu jest niekompatybilne w tym przypadku.
Czyli ryzykujesz odspajaniem siatki z klejem. To jest jakieś ryzyko, zależy od projektu i warunków jakie masz w swoim konkretnym domu. Żeby mieć pewność, to trzeba byłoby wykonać analizy i obliczenia dla Twojego domu. Jeśli koniecznie chcesz wykonać to mniejsze zło będzie zostawić paroizolację (ma być szczelne) i jak najcieńszy styro, czyli bardziej 5 niż 8.
  • 1 month później...
Sugerowałbym jednak pozostać przy wełnie. Nie jestem pewien czy przy pracy dachu warstwa zbrojaca nie zacznie Ci pękać. Poza tym sam montaż styro zrobisz do czego ? tylko do krokwi ? za dużo mocowania to tam nie bedzie.
