nie neguje tego co tu napisałeś ale....
- możliwość osiągnięcia k 1-1,3 dla całego okna równa jest zeru - przewaznie przekracza 1,5 a nawet jeszcze wiecej
- odporność na włamanie identyczna jak dobrze wykonane okna pvc
coś jeszcze powiesz o faktycznej wyższości alu nad PVC lub drewnem?
zapomniany na inwestycjach indywidualnych dlatego ze w ocenie wielu wygląda "biurowo" i ma mimo zastosowania tzw "cieplego alu" gorsze parametry izolacyjne niż drewno czy tworzywo
konkrety bez marketingu poprosimy :)
  • Odpowiedzi 290
chodzi koledze o profile aluminiowe z wkładka termiczna nazwane wlasnie 1,0
jawne wprowadzanie w błąd
gdzie jest to 1,0?
Prosze o konkretny symbol profila aluminiowego mającego k<1.5
tzw listwa antywłamaniowa - konkret poproszę - konkret a nie marketing
Jedno co trzeba samej konstrukcji alu przyznać - listwa przyszybowa, z racji sposobu jej usytuowania jak i sposobu szklenia jak i uszczelniania jest odporna o wiele bardziej na wypięcie niz listwa w oknach PVC. Ale co ma piernik do wiatraka?:lol: Podobnie moznaby napisać ze mija sie celem montaż okuć WK-2 w oknach drewnianych gdyż zanim puszcza okucia wyłamany zostanie kawał okna - ale i tak jest to czas jaki sie zyskuje przy wlamaniu
Znalazłem w sieci cos takiego :
Ramka dystansowa ze stali ocynkowanej ma ponad 5-krotnie mniejszą przewodność cieplną od tradycyjnej ramki aluminiowej. Dzieje się tak dzięki temu, że przewodność cieplna stali jest ponad trzykrotnie mniejsza niż przewodność cieplna aluminium, profil stalowy produkowany jest z taśmy stalowej ocynkowanej o grubości 0,24 mm, a grubość ścianki powszechnie stosowanej ramki aluminiowej wynosi 0,38 mm. Ramka stalowa posiada również spoinę o wytrzymałości większej od rodzimego materiału, a jej współczynnik rozszerzalności liniowej jest bardzo zbliżony do wsp. rozszerzalności szkła.
http://www.archiwum.superokna.pl/art/080/1.gif
Czy mozecie powiedzieć jaka jest różnica pomiędzy ramką stalową, aluminiową i plastikową (tzw. ciepłą) ???
Chodzi mi o klasyfikację - czyli co z punktu widzenia kupującego okno jest najlepsze (pomijając cenę)
Rodzaj ramki wpływa na wielkość współczynnika "psi" uwzględnianego przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła dla całego okna. I to wpływa wbrew pozorom dość mocno jak jest aluminiowa! Poszukaj wzoru w sieci i podstaw różne ramki to się przekonasz.
Chciałbym odpowiedziec , profile jako same w sobie nie posiadają przypisanej wiedzu co do przenikania "k". natomiast jak kolega nizej własciwie napisał na tzw grupę materiałową "1,0", podobnie mozna odnieść się do sposobu badania jakiej metody urzywamy. Co do listwy szklącej, twierdzenie ze listwa alu lepiej się wypina od PVC.mozliwe ale. ale jezeli jest pozbawiona uszczelek i jest listwa zwykłą czyli demontaz jest prowadzony od wewwnatrz czyli od strony listwy. Proponuje wypiąć listwe z uszczelkami :D
Wracając do ulubionego zwrotu " co ma piernik do wiatraka"..odsyłam do materiałów technicznych-szkoleniowych np firmy reynaers, dotyczy listwy antywłamaniowej. Po chłopsku, jezeli osoba...nazwijmy ja KTOŚ chce wejść do wn.etrza pomieszczenia przez otwór okienny wyposazony w zestaw P4 lub lepszy ( bardziej mloto odporny), brak skrzydła jest to fix, na ramę okienna zachodzą weglarki z cegły licowej dość wyraznie... co zrobi..? Tu mam dylemat gdyż kolejne czynności moga byc potraktowane jak instrukcja dla włamywacza... dlatego skutecznie odsyłam do literatury.
dzięki, i dalej tkwimy w pewnej slepej drodze, skróciliśmy temat pCV czy alu do jednego tematu jakim jest K, a tak naprawde pisząc o róznicach, nie uchylałem się ze okno PVC w warunkach laboratoryjnych osiągnie lepszy wspólczynnik od alu .
bardziej chciałem wskazac na dominujące róznice z zakresu stosowan i rozwiązan technicznych.
Nie mówimy o warunkach laboratoryjnych tylko o praktyce.
Przecież ja tego nie neguję.
czy w/w dane dotyczą profili?
Jako spec od alu powinieneś chyba wiedzieć co i jak?
http://img186.imageshack.us/img186/1646/75911237vk8.jpg
  • 1 year później...
podciągam wątek coby się nie zakopał i pytam:
mam ścianę 1W pth z nadprożem systemowym o takim:
http://www.wienerberger.pl/images/db/srref/1125679485425.jpg
Producent, czyli wienerberger zaleca montaż okien w warstwie ocieplenia nadproża, czyli w tym wypadku mocno poza środkiem muru.
A to, według na przykład Jareko, ma powodować wykraplanie się wody - punkt rosy wewnątrz pomieszczenia- czyli zawilgocenie i tego konsekwencje.
Żeby było ciekawiej to na tej stronce (podawanej na forum)
http://www.domprojekt.pl/Artykuly/Osadzanieokien.htm
piszą, że można tak zrobić (tak wynika z rysunku) ale muszą być węgarki...z czego pytam te węgarki jak ściana 1W?
Taa...ktoś poradzi?
PS
Tylko nie piszcie pliz, że ściana 1W to... no wiecie, rozumiecie :wink:[/img]
