janusz6 25.01.2005 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 1. Mam wątpilwości, czy kominek z płaszczem wodnym Makroterm 18kW wystarczy na ogrzanie nowego domku o pow. użytk. 180 m2?Czy faktycznie będzie ciepło? 2. Na czym polega spięcie istniejącej instalacji ogrzewania gazowego na junkersie z kominkiem z płaszczem? Proszę o odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28181-szukam-kontaktu-do-os%C3%B3b-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 25.01.2005 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 1. Mam wątpilwości, czy kominek z płaszczem wodnym Makroterm 18kW wystarczy na ogrzanie nowego domku o pow. użytk. 180 m2? Czy faktycznie będzie ciepło? Będzie, ja mam Manuelę, niby w projekcie 170 m2 użytkowej ale naprawdę to 230 m2 podłóg i 18kW wystarcza swobodnie, żeby dom ładnie dogrzać i to mokrym drzewem 2. Na czym polega spięcie istniejącej instalacji ogrzewania gazowego na junkersie z kominkiem z płaszczem? Rury z wymiennika ciepła z kominka są wpięte w rury wychodzące z pieca. Oczywiście są zawory zwrotne (blokujące tłoczenie wody z pieca do kominka i z kominka do pieca) oraz pompy dla obu urządzeń. Analogicznie jest podłączone zasilanie zbiornika CWU, przy czym wystęują dwa regulatory i czujki temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28181-szukam-kontaktu-do-os%C3%B3b-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-520425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz6 25.01.2005 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Dziękuje za szybka odpowiedź. Czy moożesz uścislić odpowiedź:"pompy do obu urządzeń"- czyli pompa z pieca na cw i z kominka na cw.czy dobrze rozumiem."Analogicznie jest podłączone zasilanie zbiornika CWU, przy czym wystęują dwa regulatory i czujki temperatury" - możesz to uszczególowić? dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28181-szukam-kontaktu-do-os%C3%B3b-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-520437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 25.01.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Dziękuje za szybka odpowiedź. Czy moożesz uścislić odpowiedź: "pompy do obu urządzeń"- czyli pompa z pieca na cw i z kominka na cw.czy dobrze rozumiem. "Analogicznie jest podłączone zasilanie zbiornika CWU, przy czym wystęują dwa regulatory i czujki temperatury" - możesz to uszczególowić? dziękuję Kominek i piec mają swoje pompy obiegowe. Po prostu pompa każdego jest sterowane przez jego automatykę i nie może występować jedna pompa bez ingerencji grożącej utratą gwarancji. Analogicznie z CWU - chodzi o to, że tak samo przez zawory zwrotne jest podłączone zasilenie wody do CWU z zaworami trójdrożnymi (są dwa zawory sterowane każdy swoją czujką temperatury w zasobniku i termostatem) Pompa cyrkulacyjna jest jedna. U mnie sterowana tylko wyłącznikiem tygodniowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28181-szukam-kontaktu-do-os%C3%B3b-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-520462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 25.01.2005 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 prosciej bedzie na stronach makrotermu obejrzec schemat urzadzenia, mam i jestem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28181-szukam-kontaktu-do-os%C3%B3b-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-520493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 25.01.2005 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Janusz 6.Zapraszam do działu klubu budujących,a w nim do klubu użytkowników z płaszczem wodnym.Wymieniamy swoje doświadczenia z użytkowaniem kominka z pł. wod. Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28181-szukam-kontaktu-do-os%C3%B3b-z-kominkiem-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-520540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
