Pdl2 10.08.2024 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2024 (edytowane) Witam. Może ktoś rozezna sytuację. Po każdym deszczu pojawiają się widoczne na zdjęciu zacieki z dwóch stron wjazdu do garażu. Następnie wysychają i znikają. Problem jest zimą gdy pada 5 miesięcy. Wtedy wewnętrzna ścianę garażu zniszczyło. Grzyb też był. Dom 2 lata ma. Garaż jest połączony z drugim takim samym bo to dom bliźniak. Tam nie ma takich zacieków. Było zglaszane deweloperowi. Były trzy próby rozwiązania problemu. Rozebrano podjazd. Wypoziomowano spad. Zabezpieczono folią, pomalowano. Garaż ma własny dach. Dekarze sprawdzili. Ja również obserwowałem w trakcie deszczu wewnątrz poddasza czy na zewnątrz. Deszcz po skosie niemożliwy. Daszek tam jest. Trzecia ostatnia próba to wycięcie fragmentu elewacji. Wewnątrz ściana jest sucha mimo, że ten stale powtarzający zaciek pojawia się bez zmian w identyczny sposób. Myślę wynająć firmę od szukania takich rzeczy. Tutaj koszt za diagnozę 2100 zł. Obecnie nikt nie potrafi zdiagnozować problemu. Edytowane 10 Sierpnia 2024 przez Pdl2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281831-zacieki-na-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bhulaten1 11.08.2024 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2024 Małe okno i komin wentylacyjny sugerują, że łazienka znajduje się w tym rogu, więc prawdopodobnie nie działa prysznic. A temperatury poniżej zera sugerują również źródło wewnętrzne. Zdecydowanie warto o tym wspomnieć sąsiadowi, bo w środku może wszystko wyglądać dobrze, ale taka ilość wilgoci na pewno spowoduje szkody, jeśli się z nią nie uporamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281831-zacieki-na-elewacji/#findComment-9133124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bhulaten1 13.08.2024 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2024 On 8/11/2024 at 8:33 PM, bhulaten1 said: Małe okno i komin wentylacyjny sugerują, że łazienka znajduje się w tym rogu, więc prawdopodobnie nie działa prysznic. A temperatury poniżej zera sugerują również źródło wewnętrzne. Zdecydowanie warto o tym wspomnieć sąsiadowi, bo w środku może wszystko wyglądać dobrze, ale taka ilość wilgoci na pewno spowoduje szkody, jeśli się z nią nie uporamy https://omegle.onl/ . I got this,... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281831-zacieki-na-elewacji/#findComment-9133562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
