Dzień dobry. Z góry przepraszam, jeśli podobny wątek gdzieś tutaj się znalazł. Zamówiłem drzwi wewnętrzne w sklepie. W specyfikacji mam wypisane, że otwór na drzwi na szerokość musi mieć 88cm. Teraz pytanie ponieważ w dwóch przypadkach mam 92 a w trzecim 94. Pan w sklepie mówił, że najlepiej jest uzupełnić to płyta GK po każdej stronie po 2cm. Ale też, że jeśli się tego nie zrobi to uzupełnia to pianka. Z racji wyjazdu nie wyrobie się ogarnąć do dnia montażu przeróbki i pytanie czy takie uzupełnienie z pianki jest możliwe i dobre? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/281854-otw%C3%B3r-na-drzwi-wewn%C4%99trzne/
Drzwi będzie montować ekipa ze sklepu, zamawiałem je w bel polu. I właśnie kojarzę, jak Pan w sklepie mówił, że jeśli nie dorobię po te 2cm z każdej strony to też nie będzie źle i jakoś to montują. Będę starał się to zrobić ale nie wiem czy czasowo wyrobie się z powrotem do domu. W sumie chyba lepiej jak są większe niż mniejsze otwory ale zdaje sobie sprawę, że lepiej przerobić
https://forum.murator.pl/topic/281854-otw%C3%B3r-na-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-9133140
Odpowiedź "kolegi" wyżej to bełkot bota  (tłumaczenie z amerykańskiego) stąd takie nie wiadomo o co chodzi.
W specyfikacji producenta jest też zapewne tolerancja, ale ona będzie wynosiła +2cm. A nie +4 czy 6. O ile 92 cm można przymknąć oko (pójdzie dużo piany) to  94 cm to już jest ogromna dziura i nie jeden monter sobie z tym nie poradzi. W skrajnym wypadku opaska nie przykryje dziury, bo nie wiem jakie drzwi zamówiłeś (te z opaskami 6cm mają z opaskami 94.6cm).
Zwężenie tej dziury - docięcie 6 pasków z karton gipsu i ich przyklejenie to do godziny roboty (i parę godzin schnięcia).
https://forum.murator.pl/topic/281854-otw%C3%B3r-na-drzwi-wewn%C4%99trzne/#findComment-9133410
