Gość 11.09.2002 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 Mam piec Junkers ze zbiornikiem 120 l (w segmencie). Myślałem, że taki zbiornik zapewni zebranie wody na kilka myć, a tu piec włącza się po każdym użyciu ciepłej wody, nawet umyciu rąk. Co to może być za wada ? Pomocy ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2819-piec-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-po-ka%C5%BCdym-u%C5%BCyciu-cw-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 11.09.2002 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 Zobacz czy nie jest przypadkiem ustawiony na tryb pracy "zima". Po drugie może masz nastawioną za wysoką temperaturę wody wychodzącej z kotła. Po trzecie może masz za wysoko ustawioną temperaturę wody na zasobniku. W razie czego możesz jeszcze zadzwonić do serwisu fabrycznego lub instalatora, który to montował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2819-piec-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-po-ka%C5%BCdym-u%C5%BCyciu-cw-co-robi%C4%87/#findComment-33480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 11.09.2002 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 To ,że piec sie włącza jest sprawą normalną, problem jest jeśli po takim włączniu za długo pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2819-piec-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-po-ka%C5%BCdym-u%C5%BCyciu-cw-co-robi%C4%87/#findComment-33495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 11.09.2002 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 Mam Junkersa z zasobnikiem 160 litrów. Nie jest normalne, że po każdym umyciu rąk piec się włącza.W tym piecu można ustawić różnicę temperatur po której piec zaczyna nagrzewać zasobnik CWU. Sprawdź to i ewentualnie nastaw na 10 stopni (może masz złe nastawy 1 bądź 0 jeżeli jest to możliwe i wtedy piec będzie się włączał zawsze). Oznacza to, że jeżeli nastawiłeś temperaturę wody w zbiorniku CWU na 45 stopni, to piec powinien się załączyć dopiero w momencie, w którym woda w zbiorniku CWU spadnie poniżej 35 stopni. Będzie to test, jeżeli piec znowu będzie włączał się po umyciu rąk to zostaje wezwanie serwisanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2819-piec-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-po-ka%C5%BCdym-u%C5%BCyciu-cw-co-robi%C4%87/#findComment-33539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugo 13.09.2002 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 Zobacz czy sonda termostatu zasobnika jest zamontowana w prawidłowym miejscu. Powinna być wpuszczona do środka zasobnika, może się wysunęła lub została zamontowana w nieprawidłowym miejscu, może sam termostat jest uszkodzony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2819-piec-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-po-ka%C5%BCdym-u%C5%BCyciu-cw-co-robi%C4%87/#findComment-34024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
