No ale przecież to nie budowlańcy ani inwestorzy powinni o tym pamiętać tylko architekci. Jak architekt namaluje w projekcie, że otwór drzwiowy jest 10 albo 100 cm od narożnika, to budowlaniec tak ma zrobić.
Inna sprawa, że np. mój architekt miał manię umieszczania wszelkich drzwi i okien tuż przy rogu pomieszczenia.
Oczywiście musieliśmy mu zwrócić na to uwagę, bo by nawet nie było gdzie zasłon odsłonić :D
https://forum.murator.pl/topic/28192-czy-kto%C5%9B-zapomnia%C5%82-o-w%C4%99garkach/page/2/#findComment-522211
no tak ale nie wszyscy architekci o tym pamiętają :(
Rafałku, oczywiącie wszystko zależy od wlk. pomieszczenia
jeżeli jest to np pokój 5x5 to spokojnie możbna odsunąć o metr
i wtedy przy wszystkich ścianach można ustawiać meble
https://forum.murator.pl/topic/28192-czy-kto%C5%9B-zapomnia%C5%82-o-w%C4%99garkach/page/2/#findComment-522806
No tak, w klasycznych opracowaniach od kilkudziesięciu lat stosowano odsunięcie drzwi od narożnika o 60 cm (dwukrotność tzw. modułu budowlanego), bo ta długość odpowiada typowemu wymiarowi szafy ubraniowej. Mniejsza długość oznacza już ograniczoną ustawność pokoju. Można się jeszcze zdecydować na 45 cm (półtora modułu) - szerokość meblościanki - lub 30 cm (pojedyńczy moduł) czyli regał na książki, ale mniej niż 30 cm to już jest błąd - chyba że z konfiguracji pomieszczenia wynika, że i tak przy tej ścianie nic nie może stać, np. jest to światło korytarza, wtedy OK. Metr z kolei nic nie daje, chyba że ktoś ma na myśli postawienie tam plecami do tej ściany słupka regału o szerokości 90 cm. Natomiast może się przydać 1,20 lub 1,40 jeśli do tej ścianki można dosunąć węższą krawędzią tapczan/wersalkę/łóżko. Ale czy z kolei nie skróci to za bardzo powierzchni ściany po drugiej stronie tych drzwi? Tak czy inaczej, trzeba przemyśleć ustawność takiego pokoju pod kątem konkretnych mebli (zupełnie inaczej jeśli będzie to np. łazienka, prawda?) i dopiero się zdecydować.
Pozdrawiam - Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/28192-czy-kto%C5%9B-zapomnia%C5%82-o-w%C4%99garkach/page/2/#findComment-522939
Ścianki działowe są od tego aby można było je przesuwać i nie ma się czym martwić... No chyba że są już tynki i meble, wtedy konieczny mały remoncik. Nic nie stoi na przeszkodzie aby troszkę przesunąć otwór... :D
https://forum.murator.pl/topic/28192-czy-kto%C5%9B-zapomnia%C5%82-o-w%C4%99garkach/page/2/#findComment-522962
Mój architekt kiedy odrzuciłem okna naroże powiedział że nie jestem na topie... :D
https://forum.murator.pl/topic/28192-czy-kto%C5%9B-zapomnia%C5%82-o-w%C4%99garkach/page/2/#findComment-522964
Ja w projekcie miałem w naroznikach. Zrobione jest więc zgodnie z projektem. Nie mam pretensji do ekipy to. Jedyne o co mam to to, że mi na to nie zwrócili uwagi. A tak swoją drogą ekipę miałem bardzo dobrą. Śmiało ja mogę polecić innym.
https://forum.murator.pl/topic/28192-czy-kto%C5%9B-zapomnia%C5%82-o-w%C4%99garkach/page/2/#findComment-523124
