AnonimowyOptymista 12.08.2024 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2024 Hej, kupilem kilka miesięcy temu mieszkanie na wsi, stary, mały budynek, 3 mieszkania, 2 na parterze i jedno na piętrze. Z czego jedno na parterze jest rodziców, drugie teraz moje. Robie generalny remont, mam pewien problem i chciałbym się was poradzić. Podloga była wilgotna w wielu miejscach, niektóre legary byly ok, niektóre miały miejsca gdzie na odcinku metra, dwoch byly zgnite. Zerwałem cala podłogę, pod spodem była szlaka wymieszana z gruzem, cegłami, dachówkami. Wybrałem jej tez ok.20cm dokopując się w niektórych miejscach do stropu piwnicy. Miałem dawać 10cm styropianu i ok 7-8cm wylewki i tu pojawia się problem. Mieszkanie jest właśnie nad tą piwnicą ktora latami była zalewana wodą z potoku podczas wiosennych roztopów, kilka razy pod sufit, regularnie na pol metra, metr (jest polaczenie piwnica-potok, by woda podsiakajaca do piwnicy miala splyw do potoku, jednak gdy tam woda sie podnosi a potrafila sie podnosic nawet o 2m w gore to zalewa piwnice). W piwnicy znajduje się sklepienie z cegieł, łukowe, luki spotykają się także w powietrzu i tam są podtrzymywane przez elementy stalowe które są w stanie bardzo zlym, jedne belki mocno zardzewiałe, w innej odchodzą cale, centymetrowe płaty stali wielkosci pół dłoni ktore mozna odrywac ręką. Z rok, dwa lata temu wspólnota podparła te sklepienia drewnianymi belkami, jak w kopalni. Jak myślicie, wylewać beton czy jednak sobie darować i zrobić podloge na legarach? Kuzyn ktory 10lat siedzi w budowlance mówi by lać beton i tyle, że nic mi się nie zawali, ja jednak mam obawy. Mam jeszcze pytanie jak wzmocnić tą piwnicę. Myślałem nad słupami z bloczków betonowych, fundamentowych, i podłożeniu pod te stalowe elementy wzdloznie jakichś porządnych dwuteownikow czy innych, mocnych elementów stalowych. Te drewniane belki to jak dla mnie straszna prowizorka. Zaraz porobię i wstawię kilka zdjęć. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc z góry ;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281942-remont-mieszkania-i-mokra-piwnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyOptymista 12.08.2024 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2024 Wstawiam kilka zdjęć jak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281942-remont-mieszkania-i-mokra-piwnica/#findComment-9133336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwetbak 13.08.2024 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2024 Obejrzyj mnóstwo filmów, zanim zaczniesz lepiej rozumieć, w co się pakujesz. Nie jest to trudny projekt DIY, ale nie jest też łatwy! Będziesz także potrzebować wielu narzędzi, których możesz nie mieć, więc miej to na uwadze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281942-remont-mieszkania-i-mokra-piwnica/#findComment-9133446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyOptymista 13.08.2024 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2024 (edytowane) Dziękuję za odpowiedź, chociaż nie za wiele z niej wynika. Jestem amatorem, ale cos tam robilem juz z budowlanką. Robiłem regipsy, proste ścianki, zabudowy, gładzie, tynki, nie duze wylewki, ogrodzenia, obrzeza itd. Znam jakies podstawy hydrauliki i elektryki. Ogladalem sporo filmików dotyczących budowlanki bo lubię ten temat, tak samo konstruowanie roznych maszyn i urządzeń, majsterkowanie. Lubiłem oglądać sporo vlogów z budowania małych domów systemem gospodarczym od zera i jakieś remontowe sprawy. Takich filmów ogladalem mase, chyba, że masz na myśli filmy o tej konkretnej sytuacji ktora mam, ale takich nie mogę znaleźć. Jedynie znalazłem trochę artykułów na interesujący mnie obecnie temat, w tym taki konkretniejszy z zmniejszymi czy większymi katastrofami budowlanymi, były zdjęcia zaadnietych stropów piwnic oraz takich całkiem zawalonych oraz zawalonego balkonu Oraz w miarę dokladnie opisy co, jak i dlaczego. Nic więcej nie znalazłem. Obliczyłem jedynie, że wylewka ważyłaby ok 10-12ton, podloga którą wywaliłem wraz z gruzem i żwirem ma może że 2-3t, choc po obliczeniu ile bedzie wazyla nowa to raczej skłaniam się ku 3-4t. Podloga na legarach na moich 40m kwadratowych to waga ok 2t licząc bloczki na których będą leżały legary, troche betonu pod nimi by je wypoziomowac, same legary i płyty osb. Już zdecydowałem, że robię podloge na legarach, bo roznica jest znaczna. Myślałem, że beton będzie wazyl 2-3razy więcej, a wychodzi na to, że to będzie 5-6razy więcej. Nie będę ryzykował. Chciałbym się zapytać, czy mój pomysł na wzmocnienie stropu piwnicy jest ok? Czy macie jakieś propozycje, czy sytuacja jest do opanowania i czy jest niebezpieczna czy w miarę ok? Druga sprawa to tato który pol zycia robil budowlankę zmarl w tym roku, w kwietniu, zdążył się pocieszyć, że syn kupil mieszkanie, ale doczekal tylko posprzątania mieszkania z mebli i śmieci a nie zdążył w niczym pomóc. Pracowac mógłbym nawet sam, ale brakuje mi wsparcia teoretycznego, chodzi o to jakich materiałów użyć do różnych prac, czego nie robić, jakich błędów nie popełniać itd. Przeglądam artykuły, ogladam filmiki i czytam co konkretniejsze komentarze, ale chcialbym się wspomóc jeszcze jakims forum. Założyłem konto właśnie tutaj, na murator, mogę w tym temacie jeszcze troszkę podopytywac na rozne tematy na kolejnych etapach remontu? Pozdrawiam. Edit: posiadam tez troche narzedzi, ale nie wiem o jakie konkretnie ci chodzi. Może specjalistycznych to nie mam, ale z 2 wkrętarki są, wyzynarka, ze 3 fleksy, wiertarki ze dwie, winda do regipsow ktora tato niedawno kupil przed śmiercią, spawarka, i pierdoly jak rozne pace, szpachelki, łomy, łopaty itd. Edytowane 13 Sierpnia 2024 przez AnonimowyOptymista Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281942-remont-mieszkania-i-mokra-piwnica/#findComment-9133576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jowik2 13.08.2024 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2024 Rozważ beton keramzytowy, jest dużo lżejszy, jeśli jest dostępny w Twojej okolicy. W przypadku takich projektów przydałaby się osoba, która Ci to wszystko by przeliczyła i zerknęła fachowym okiem, a co najważniejsze opracowała projekt pod którym się podpisała, masz wtedy konkrety, oczywiście nie będzie to tanie, ale tak, czy tak musisz być pewny, że to co zrobisz będzie bezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281942-remont-mieszkania-i-mokra-piwnica/#findComment-9133582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwetbak 16.08.2024 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2024 On 8/13/2024 at 11:56 AM, siwetbak said: Obejrzyj mnóstwo filmów, zanim zaczniesz lepiej rozumieć, w co się pakujesz. Nie jest to trudny projekt DIY, ale nie jest też łatwy! Będziesz https://vidmate.onl/ także potrzebować wielu narzędzi, których możesz nie mieć, więc miej to na uwadze. I got this,... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281942-remont-mieszkania-i-mokra-piwnica/#findComment-9133871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
