Noname90 13.08.2024 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2024 Dzień dobry, Buduje mały domek (letniskowy) 7,5mx6m. Na całej długości 7,5m mam niewielki spadek około 10 cm. Wykonawca zrobił poziom na szalunkach, ale nie na całej długości wykopu co powoduje że zbrojenia również mają spadek. Czyli po prostu pójdzie więcej betonu tam gdzie ławy są lekko podniesione. Czy to jest zrobione dobrze, albo przynajmniej ok? Z góry dziękuje za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281992-ma%C5%82y-spadek-%C5%82awy-fundamentowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metelbis1 14.09.2024 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2024 W związku z tym prawie wszystkie wady zamkniętego fundamentu można w jakiś sposób wyjaśnić – płytki odpowietrzające i płytki odpływowe podłączone do pompy ściekowej można dobrać tak, aby bez większych trudności wytrzymały powodzie trwające 100 lat. Dodatkowe koszty klasyfikacji (oraz dodatkowy koszt materiałów) są jednorazowymi kosztami amortyzowanymi przez cały okres użytkowania budynku. Zamknięte fundamenty zazwyczaj oferują większą wartość (większą wydajność w przeliczeniu na dolara), ale wiążą się z wyższymi kosztami początkowymi. Pytaniem jest, jaką wartość uzyskasz ze zwiększonej wydajności; być trochę w tym miejscu, może nie być tego warte. Bądź tam często, może tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281992-ma%C5%82y-spadek-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-9136527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esteta 2 14.09.2024 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2024 Zbrojenie nie powinno leżeć na dnie wykopu. Pręty zbrojenia powinny być otulone betonem o grubości min. 2,5 cm. Dlatego należy zastosować podkładki (np. kawałki cegieł) którymi można zbrojenie wypoziomować w szalunku. To że dno wykopu nie jest w poziomie nie ma większego znaczenia, 10 cm. to niedużo wejdzie trochę więcej betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281992-ma%C5%82y-spadek-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-9136591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metelbis1 20.09.2024 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2024 On 9/14/2024 at 12:45 PM, metelbis1 said: W związku z tym prawie wszystkie wady zamkniętego fundamentu można w jakiś sposób wyjaśnić – płytki odpowietrzające i płytki odpływowe podłączone do pompy ściekowej można dobrać tak, aby bez większych trudności wytrzymały powodzie trwające 100 lat. Dodatkowe koszty klasyfikacji (oraz dodatkowy koszt materiałów) są jednorazowymi kosztami amortyzowanymi przez cały okres użytkowania budynku. Zamknięte fundamenty zazwyczaj oferują większą wartość (większą wydajność w przeliczeniu na dolara), ale wiążą się z wyższymi kosztami początkowymi. Pytaniem jest, jaką wartość uzyskasz ze zwiększonej wydajności; być trochę w tym miejscu, może nie być tego warte. Bądź tam często, może tak. i got this... https://1921681254.mx/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281992-ma%C5%82y-spadek-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-9137024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.10.2024 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2024 W dniu 14.09.2024 o 22:42, esteta 2 napisał: Zbrojenie nie powinno leżeć na dnie wykopu. Pręty zbrojenia powinny być otulone betonem o grubości min. 2,5 cm. Dlatego należy zastosować podkładki (np. kawałki cegieł) którymi można zbrojenie wypoziomować w szalunku. To że dno wykopu nie jest w poziomie nie ma większego znaczenia, 10 cm. to niedużo wejdzie trochę więcej betonu. Co to za brednie....... Otulina w przypadku jak lawa nie ma chudziaka to 7cm a nie 2,5. Kawałki cegieł to najgorszy z możliwych materiał na dystans, jak już kawałki kostki betonowej nie ceramiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/281992-ma%C5%82y-spadek-%C5%82awy-fundamentowe/#findComment-9139705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
