Krukosz 14.08.2024 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2024 Cześć wszystkim, Planuję zrobić fundament pod płot klinkierowy. Fundament ma być na froncie, bez bramy wychodzi około 15mb fundamentu. Na ten moment zamówiłem minikoparkę z łyżką 40, która zrobi wykop pod ławę. Kopać będzie na głębokość przemarzania - w moim przypadku jest to 80cm. To 80cm liczę od aktualnego poziomu drogi, który niebawem będzie wyżej. Podwórko mam wyżej od drogi o około 25-30cm. Łyżka 40 wzięła się stąd, że chcę mieć słupki 38x38. W mojej okolicy wody gruntowe są wysoko, więc jakiekolwiek ręczne kopanie odpada - trzeba to zaplanować tak, żeby zrobić wykop i od razu lać beton. Do wykopu wykonałem już belkę z drutu fi 12 ze strzemionami 8 (kupiłem od kogoś, kto sprzedawał resztki po budowie u siebie, stąd takie grube strzemiona). Od belki mam zamiar wyprowadzić zbrojenie słupków. Pierwszy etap czyli zalanie wykopu ze zbrojeniem jest dość łatwy. Problem pojawia się dalej. Jak wspomniałem na początku - mam podwórko o 25cm wyżej od drogi. Na takiej wysokości są wszystkie okoliczne działki. Słupki od płotu będą miały wymiar 38x38 (a nawet 1cm mniej), natomiast murki o szerokości jednej cegły czyli te 24cm (mam cegłe Roben, więc wg niemieckiej normy - wymiar 240x115). Żeby to estetycznie wyglądało to nie chcę robić do samej góry fundamentu na szerokość większą od cegieł. Jak można zrobić tą wyniesioną ponad grunt część fundamentu (i nie pochłonie to masy pieniędzy i pracy)? - Zalewanie betonem na raz - daje to skomplikowane szalunki, bo będzie trzeba nakryć to też od góry w niektórych miejscach. - Zalewanie betonem na dwa razy - Do wykopu wejdzie 5m3 betonu, natomiast to całe wyniesienie da mi lekko ponad 1m3. Tak jak to 5m3 zamówię z betoniarni, tak kupowanie 1m3 betonu mija się z celem. Więcej jest dopłat za niepełną betoniarkę niż za sam beton. Znowu urabianie takiej ilości betonu betoniarką to dużo pracy a ja nie mam swojej betoniarki (trzeba wypożyczyć) oraz skonczyło mi się kruszywo, więc musiałbym specjalnie zamawiać. Na ten moment nie mam za bardzo miejsca, żeby zamawiać żwir "na potem". - Może to wyniesienie wymurować z bloczków fundamentowych? Czy w takim razie nad tymi bloczkami powinienem wylewać jakiś mały wieniec (czyli znów szalunki, ale prostsze) czy na tych bloczkach można już murować klinkier (pod klinkier izolacja pozioma)? Bloczki wymiarowo pasują bardzo dobrze pod wymiar cegieł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282008-fundament-pod-p%C5%82ot-z-klinkieru-jak-najlepiej-wykona%C4%87-w-mojej-sytuacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
