Witam, mam zamontowaną oczyszczalnie ścieków z drenażem . Przy dwóch ''włazach'' jest komin , i jakieś 20 metrów dalej kolejne dwa kominki.
Trzy tygodnie temu był wywóz nieczystości. Zaszczepiłam nowe bakterie Bio 7 choc i później wg instrukcji wsypałam do kibelka pierwszą dawkę Bio7 max. Tabletki do zmywarki są eko ,  płyn do czyszczenia  toalety jest ten z zieloną żabą ... Gdy przechodzę obok tych włazów i komina zalatuje smrodek. Nie jest to jakieś uciążliwe że nie można wytrzymać no ale smrodek jest. Czy to jest normalna sprawa że zawsze jednak ten smrodek się pojawia? Użytkujemy to 1,5 miesiąca , poprzedni właściciel mówił że to normalne.  A jeżeli taki smrodek nie powinien się pojawiać czy może być tak że pojawia się on dlatego że przy wywozie nieczystości Pan połamał jeden właz i jest w nim dziura ?
Dziękuję z góry za sugestię.
https://forum.murator.pl/topic/282013-ekologiczna-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-zapaszek/
Pojawienie się lekkiego zapachu przy włazach i kominach szamba może być normalnym zjawiskiem, zwłaszcza po niedawnym wywozie nieczystości i dodaniu nowych bakterii, takich jak Bio 7. Proces rozkładu materiałów organicznych w szambie wiąże się z wydzielaniem gazów, co może powodować delikatny zapach. Jednakże, jeśli zapach staje się wyraźnie uciążliwy, może to wskazywać na problem, który warto zbadać.
https://forum.murator.pl/topic/282013-ekologiczna-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-zapaszek/#findComment-9134071
