passenger 25.01.2005 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 witam mam sprzeczne informacje od fachowców więc znów szukam rady na forum ;> w lazience bedzie pod umywalką mebel - 1,5 x 0,5 m drewniana szafka dzielona na 3 czesci z drzwiczkami - na nogach stalowych (takich jak w meblach kuchennych)Pytanie - jesli polozę (przymocuję) do takiej podstawy blat pod umywalke z marmuru/granitu o grubosci 3 cm, to czy musze koniecznie mocowac go dodatkowo w ścianie?Chciałbym tego uniknąć i tylko przystawić blat z szafką i umywalką do ściany, jednak mowiono mi, ze szafka może nie wytrzymać takiego obciążenia i z czasem ulegac wypaczeniu. Jak myślicie? Czy np. posiadacze mebli kuchennych z granitowym blatem musieli go dodatkowo mocować do ścian? piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28203-blat-marmurowygranitowy-w-lazience-mocowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 25.01.2005 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Musisz wiedzieć coś więcej o mebelkach jakie będziesz miał. Nie wszyscy producenci takie blaty przewidują. Ja mam blaty w kuchni z płytek i są zrobione bezpośrednio na szafkach. Nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28203-blat-marmurowygranitowy-w-lazience-mocowanie/#findComment-520854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 25.01.2005 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 ja mam blaty marmurowe w kuchni. Dokładnie z konglomeratu.Ustrojstwa ważą sporo. Łacznie z mniejszym elementem na barku.Wystarczy położyć draństwo na szafkę, wypoziomować i przykleić na silikon na punktach styku.Masa włąsna blatu zapobiega ruszaniu go. A dodatkowo umywalka go przytrzyma na rurach.Z resztą, nie wyobrażam sobie jak go do ściany mocować.Nie wkręci się w niego uszu do zaczepiania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28203-blat-marmurowygranitowy-w-lazience-mocowanie/#findComment-520884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
passenger 25.01.2005 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 ja mam blaty marmurowe w kuchni. Dokładnie z konglomeratu. Ustrojstwa ważą sporo. Łacznie z mniejszym elementem na barku. Wystarczy położyć draństwo na szafkę, wypoziomować i przykleić na silikon na punktach styku. Masa włąsna blatu zapobiega ruszaniu go. A dodatkowo umywalka go przytrzyma na rurach. Z resztą, nie wyobrażam sobie jak go do ściany mocować. Nie wkręci się w niego uszu do zaczepiania Własnie widziałem takie niby-mocowanie u znajomych - wygląda to brzydko - wycięte płytki i wsuniety pomiędzy nie blat przyklejony czymś do obrzezy plytek i do ściany. p. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28203-blat-marmurowygranitowy-w-lazience-mocowanie/#findComment-520992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 25.01.2005 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Z drugiej strony, pokażcie mi klej, który utrzyma taki kilkudziesiąciokilogramowy kamyczek na ścianie.Jak klej nie puści to może puścić podłoże. Styk płytek i blatu to osobna kwestia. Można tylko dosunąć, ale woda będzie się wlewałą za szafkę.Można dać listwę jak w kuchni (taki cokolik) albo uszczalnić przeźroczystym silikonem, ale to już wg wizji użytkownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28203-blat-marmurowygranitowy-w-lazience-mocowanie/#findComment-521043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prosciu 25.01.2005 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Od kilku lat mam w kuchni blat kamienny grubosci 4 cm łacznie ok 6mb. Leży sobie na standardowych szafkach kuchennych (płyta mdf) i nic sie nie dzieje. Za nic nie dał bym sobie mocować tego do sciany dodatkowo osadzone na płycie umywalka, płyta kuchenna, stoją na niej sprzęty. Biegam po nim (waga ciężka) jak potrzebuję coś sięgnąc z góry szafek i jeszcze nic sie nie stało. kładż śmiało na szafkę i się nie przejmuj cykorami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28203-blat-marmurowygranitowy-w-lazience-mocowanie/#findComment-521056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 25.01.2005 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 O przyklejaniu silikonem miaem na myśli przyklejanie do szafek, na których się kładzie nie do ściany, jak by było nieczytelnie.Silikon jak stężeje będzie stanowił wystarczajacy opór dla przypadkowych przesunięć (jak ktoś da radę jednak to ruszyć) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28203-blat-marmurowygranitowy-w-lazience-mocowanie/#findComment-521089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 25.01.2005 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 No dobrze, ale tak czy tak, dobrze dać silikon albo jakąs listwę, żeby się po ścianie nie lało. Może to niezbyt dobry przykład, ale w dużej łazience nad zwykłym grzejnikiem, mam taki parapecik szerokości ok 13cm, i grubości 3 cm. U sprzedawcy marmuru wwiercili się jego krawędź i osadzili pręty. Montaż jego polegał na wywierceniu dwóch dziur w glazurze, posmarowaniu brzegu silikonem i wsunięciu prętów w ścianę. Dobrze jest umocowany i wygląda bardzo ładnie Pozdrawiam T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28203-blat-marmurowygranitowy-w-lazience-mocowanie/#findComment-521110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
passenger 25.01.2005 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 O przyklejaniu silikonem miaem na myśli przyklejanie do szafek, na których się kładzie nie do ściany, jak by było nieczytelnie. Silikon jak stężeje będzie stanowił wystarczajacy opór dla przypadkowych przesunięć (jak ktoś da radę jednak to ruszyć) Zrozumiałem Cię dobrze, pisałem o mocowaniu do ściany, bo właśnie takie widziałem u znajomych - być może są tam jakieś pręty wzmacniające, ale wygląda to nieciekawie (te wycięte wokół blatu płytki obciągnięte silikonem, który odłazi) A więc jestem spokojny o trwałość szafki ;> Pozostaje kwestaia uszczelnienia tego (lub nie) na styku ze ścianą /płytkami. dzieki za odpowiedzi p. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28203-blat-marmurowygranitowy-w-lazience-mocowanie/#findComment-521118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matth 26.01.2005 03:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2005 takjak pisze Bard13 ,daj na silikon i nie ma prawa sie nic stac.Zwroc tylko uwage zeby byl odpowiedni silikon,niektore te tanie zawieraja substancje oleiste i wowczas w tych miejscach moga wylezc ci na kamieniu plamy!!!A przy scianie jesli masz kafle to nic nie dawaj ,jesli zas tylko sciane to mozesz dac backsplash czyli po naszemu kawalek tego samego materialu wysokosci 20cm lub wiecej/rzecz gustu/ i szerokosci szafki.Przyklej go do sciany rowniez na silikon,dol uszczelnij rowniez silikonem natomiast jego gora powinna byc wypolerowana tak jak front. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28203-blat-marmurowygranitowy-w-lazience-mocowanie/#findComment-521528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prosciu 27.01.2005 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2005 jedna rada od użytkownika :kup od razu specjalny impregnat do kamienia(tylko nie do nagrobków)i przesmaruj odpowiednio ze dw a razy zanim zaczniesz uzytkować.dodatkowo zainwestuj w preparat do czyszczenia.oba są drogie o ile pamiętam koło 100zł za pół litra.Ale na prawdę warto bo jak wejdzie plama z tłuszczu w kamień to przechlapane, od wody równiez ciemnieje ale samo przechodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28203-blat-marmurowygranitowy-w-lazience-mocowanie/#findComment-523355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
