bal1719506920 15.08.2024 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2024 Mam problem z doborem gruntu do scian. Posiadam tynki gipsowe (to chyba byl knauf mp75), po przeszlifowaniu wyszla bardzo gladka powierzchnia. Glazurnik uzywal u nas na gips karton w lazienkach ceresitu c17. Na to polozyl farbe beckersa i wyszlo dobrze. Natomiast teraz ja musze zagruntowac zarowno gladzie jak i pozostale gips kartony. Co jest najlepsze z tej sytuacji c17 na wszystko, czy moze acryl putz gu40, czy moze beckers max primer? Chyba, ze cos innego poradzicie. Zamierzam oczywiscie odpylic tynki przez gruntowaniem. Poprosze o porade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282040-gruntowanie-scian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dora567 17.10.2024 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2024 U mnie na gips karton dawaliśmy grunt penetor i bardzo dobrze się sprawdził https://ffbudowlany.pl/fine-factory-tynki-farby-grunty-kleje/506-penetor-dr-grunt-drobnoczasteczkowy-gleboko-penetrujacy-5l-5903641101943.html. Tynki przed gruntowaniem odkurzaliśmy i dodatkowo przemyliśmy wilgotnym mopem, ale tak żeby nie przesadzić z wodą i daliśmy im wyschnąć zanim poszedł na to grunt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282040-gruntowanie-scian/#findComment-9139711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jussytda 05.11.2024 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2024 thanks for sharing about Gruntowanie scian drift boss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282040-gruntowanie-scian/#findComment-9141586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oliveram 13.01.2025 03:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2025 Należy oczyścić powierzchnię i rozważyć zastosowanie produktów takich jak Beckers Max Primer lub Ceresit C17. Następnie nałóż podkład zgodnie z instrukcją i pozostaw do wyschnięcia przed nałożeniem warstwy wykończeniowej. Snow Road Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282040-gruntowanie-scian/#findComment-9148563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minachest 20.02.2025 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2025 Wybrałam inny rodzaj błyszczących płytek ściennych, ponieważ płyta gipsowo-kartonowa wydała mi się nietrwała. geometry dash lite Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282040-gruntowanie-scian/#findComment-9151427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sophian 09.07.2025 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2025 W Twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie podkładu, który będzie dobrze przylegał zarówno do tynku, jak i płyt gipsowo-kartonowych. crossy road Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282040-gruntowanie-scian/#findComment-9161400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Naomi Ross 05.09.2025 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2025 On 10/17/2024 at 1:59 PM, Dora567 wrote: We used Penetor primer on my plasterboard and it worked very well https://ffbudowlany.pl/fine-factory-tynki-farby-grunty-kleje/506-penetor-dr-grunt-drobnoczasteczkowy-gleboko-penetrujacy-5l-5903641101943.html . Before priming, we vacuumed the plaster and additionally cleaned it with a damp mop, but being careful not to overdo it with water, and we let it dry before applying the primer. cfc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282040-gruntowanie-scian/#findComment-9164612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
