Dobór pompy obiegowej do obwodu na grzejniki i pompy do obwodu kocioł-bufor
Witam. Jaką pompę obiegową dobrać do grzejników?  Grzejniki jakie mam to 7x120, 3x140, 1x40, drabinka łazienkowa wysokość 50 cm i drabinka łazienkowa wysokość 160cm. Ewentualnie jak to za dużo jak na jeden obieg, to jest możliwość rozbicia na dwa obiegi, wtedy jeden obieg to: 4x1230cm, 2x140cm. Drugi obieg to: 3x120cm, 1x40cm, drabinka łazienkowa wysokość 50cm, drabinka łazienkowa 160cm. Dom jednorodzinny, parter plus poddasze użytkowe. Ewentualnie jakie są jeszcze potrzebne informacje? To dopisze.
Jaką pompę dobrać do obwodu piec bufor? Piec 17,5 kW na drewno (stary typ) wyjścia z kotła 5/4 cala. Dwa bufory po 500l wyjścia 6/4 cala.
Szukać pompek zwykłych czy lepiej kupić elektroniczne?
po pierwsze trzeba obiczyć zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń, by można było okrelsic wymagane strumienie wody jakie muszą do grzejników dopłynąć. Następnie określić opory instalcji a dopiero na tej podstawie dobrać wielkość pompy. Bez tego to wróżenie z fusów.
Przepisy wymagają by stosować jedynie pompy elektroniczne.
