Kati Kati 18.08.2024 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2024 Witam.. Ogarne wymiane kitu w starych, wielkich metalowych oknach? Jestem totalnym laikiem i do tego kobieta. Jest tu mozliwosc dodawania zdjec bo nie znalazlam pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282092-wymiana-kitu-w-starych-wielkich-metalowych-oknach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 18.08.2024 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2024 Stosowałem kiedyś silikon zamiast kitu w drewnianych oknach. Efekt był tego taki, że szyby pękały od naprężeń. Byłbym ostrożny z tym silikonem, choć można spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282092-wymiana-kitu-w-starych-wielkich-metalowych-oknach/#findComment-9133967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kati Kati 18.08.2024 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2024 Dzieki wielkie Problemem jest ze sa to wielkie okna metalowe zamocowane na stale. Jak mam zabezpieczyc szyby zeby nie wypadly po zdjeciu starego kitu? Mam nalozyc kit i tyle? Czy cos jeszcze tam w przestrzenie wlozyc? Szyby nie wypelniaja calej przestrzeni a pozatym sa duze wiec wedlug mnie naprawde trzeba szerokiej warstwy. Dlatego zdecydowalam sie na kit. Silikon by mnie chyba duzo wiecej kosztowal a chce to zrobic po kosztach bo to mieszkanie wynajmowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282092-wymiana-kitu-w-starych-wielkich-metalowych-oknach/#findComment-9133973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 18.08.2024 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2024 Być może, ale taką zależność zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282092-wymiana-kitu-w-starych-wielkich-metalowych-oknach/#findComment-9133981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kati Kati 18.08.2024 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2024 Dzieki chlopaki. powiedzcie mi jeszcze tylko czy cos mam w przestrzenie miedzy szyba a framuga wkladac. Wyciagam jakies stare kawaleczki drewna wiec cos tam bylo wkladane. To konieczne? Czy tylko kit wystarczy? Cos o jakis blaszkach zabezpieczajacych czytalam ale nie doszlam co to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282092-wymiana-kitu-w-starych-wielkich-metalowych-oknach/#findComment-9133983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 18.08.2024 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2024 27 minut temu, henrykow napisał: Mogły szyby być docięte na styk a drewno jeszcze dobrze nie wyschło a z drugiej strony silikon jest bardziej elastyczny po wyschnięciu niż kit. 60 letnie okna to raczej były suche, ale ich wiek powodował brak sztywności, a silikon usztywniał całość z szybami i pewnie stąd te pęknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282092-wymiana-kitu-w-starych-wielkich-metalowych-oknach/#findComment-9133986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 18.08.2024 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2024 (edytowane) 27 minut temu, Kati Kati napisał: Dzieki chlopaki. powiedzcie mi jeszcze tylko czy cos mam w przestrzenie miedzy szyba a framuga wkladac. Wyciagam jakies stare kawaleczki drewna wiec cos tam bylo wkladane. To konieczne? Czy tylko kit wystarczy? Cos o jakis blaszkach zabezpieczajacych czytalam ale nie doszlam co to. Nie chce za bardzo mądrować, ale może te kawałki drewna były właśnie po to, aby zachować odległość między szybą, a stalową framugą. Wypchanie całości kitem, może właśnie spowoduję pękanie szyby, bo rozszerzalność cieplna obu materiałów jest inna? Edytowane 18 Sierpnia 2024 przez gregos11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282092-wymiana-kitu-w-starych-wielkich-metalowych-oknach/#findComment-9133987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 21.08.2024 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2024 W dniu 18.08.2024 o 09:47, henrykow napisał: Jak masz troszkę zacięcia technicznego to bez problemu ogarniesz temat, żadna filozofia wymienić kit ale czy nie lepiej teraz zastosować sylikon? Tak, zdjęcia możesz tu dodawać. Kopiujesz adres obrazu i tu wklejasz w posta. Silikon do stalowej ramy? Niefortunna i szkodliwa porada. KOROZJA ! W dniu 18.08.2024 o 10:52, henrykow napisał: Eeee to chyba nie od silikonu pękały. Ja od jakieś czasu stosuje silikon i nie miałem takiego problemu. Prędzej pękały właśnie dlatego, że silikon jest elastyczny, a w drewnie zostały gwoździe, które się wbija do wstępnego umocowania szyb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282092-wymiana-kitu-w-starych-wielkich-metalowych-oknach/#findComment-9134311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 22.08.2024 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2024 Silikon faktycznie powoduje korozję metalu, ale przy stalowych framugach życia nam nie starczy, żeby doprowadziło to do czegokolwiek innego niż powierzchowna korozja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282092-wymiana-kitu-w-starych-wielkich-metalowych-oknach/#findComment-9134402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 22.08.2024 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2024 (edytowane) Tylko po co używać silikonu z octem na czarną stal, jeśli są dostępne inne kleje/uszczelniacze, które są neutralne dla tej stali? Edytowane 22 Sierpnia 2024 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282092-wymiana-kitu-w-starych-wielkich-metalowych-oknach/#findComment-9134407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 22.08.2024 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2024 Bo jest najtańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282092-wymiana-kitu-w-starych-wielkich-metalowych-oknach/#findComment-9134418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
