Tomasz4499 18.08.2024 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2024 Witam, zrobiłem nowe ogrodzenie z profili pod sztachety metalowe które będzie tylko malowane bez cynkowania. Zastanawiam się czy warto zrobić w dolnych profilach a także środkowych bramy i furtki kilka otworów odpływowych pod ewentualne skropliny z powietrza lub nieszczelności po śrubach od mocowania innych elementów. Drugie pytanie dotyczy tego czy warto użyć kolorowych nitów do mocowania sztachet zamiast wkrętów samowiercących. Wydaje się że ewentualna wymiana sztachety w przypadku nitów jest prosta a wkręt może się ułamać podczas wkręcania jak i wykręcania a z racji tego że jest utwardzony to potem może być problem z usunięciem w miarę mało inwazyjnym sposobem. Jeśli ktoś ma zrobione ogrodzenie a głownie bramę i furtkę na nity to byłbym wdzięczy jeśli podzieli się opinią jak to się trzyma po czasie itp. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282108-otwory-odwadniaj%C4%85ce-w-profilach-bramy-dwuskrzyd%C5%82owej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
