piotria 19.08.2024 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2024 Witam. Ostatnio wylewałem ławę fundamentową, przed wylaniem ustawiłem zbrojenie pod słupy mniej więcej na środku osi. Ławice mam wyżej o 75 cm od góry ławy. Po wyschnięciu betonu sprawdziłem sobie miary i jeden słup uciekł mi w jednej osi aż o 4 cm. Zmyliło mnie to że przt sznurku było ok, ale jak już rozłożyłem sobie przymiar na wylewce to trochę się to rozjechało. Da się to jakoś wyprowadzić ? Będe murował jeszcze 3 warstwy bloczka zalewowego i na to wieniec 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282146-rozjechany-starter-pod-s%C5%82up/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.08.2024 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2024 Ogólnie to nie powinien być problem. Ale warto to zrobic z głową, słup czy rdzen bo to róznica, jak będzie obciązony? Czasem wystarczy nawiercić i wkleić dwa prety , albo odgiąc na 20-30cm tylko wtedy na ścianie powstanie brzuch. Trzeba każde takie naprawy każdorazowo przemyśleć, ale da sie zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282146-rozjechany-starter-pod-s%C5%82up/#findComment-9134162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotria 20.08.2024 03:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2024 Tam będą schody i ogólnie będzię się na nim opierał strop. Środek tego słupa powinien być 4 cm niżej na południową stronę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282146-rozjechany-starter-pod-s%C5%82up/#findComment-9134174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
