pirulina 25.01.2005 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 stara drewniana podloga,na dodatek brak poziomu,co z tym zrobic ,a chce załozyc płytki ceramiczne.proszę o poradę.b. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28215-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 25.01.2005 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Można zerwać tą podłoge i zrobić wylewke albo zrobić suchy jastrych, tylko że nie jest to najtańsze rozwiązanie.http://www.rigips.pl/poland/prokalk/index.phphttp://www.xella.pl/html/pol/pl/tb_4755.php?product_id=573&language_id=10&area_code=3&countries_id=9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28215-pod%C5%82oga/#findComment-521154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.01.2005 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 FERMACELL - ja tym sie kiedys zainteresowalem, to jak zobaczylem ceny, to z krzesla spadlem, a jak wstawalem to drugi raz ... Jak chcesz plytki, to jastrych samopoziomujacy, ATLAS SAM, na warstwie oddzielajacej z foli, lub jako, warstwa wyrownawcza, "zintegrowana" z podloga. W pierwszej metodzie, na podloge kladziesz folie PE o gruboosci przynajmniej 0,2 mm, na folie rozkladasz siatke zbrojacam z wlokna szklanego, i zaleasz calosc ATLAS SAM'em. W drugim przypadku, jastrych musi byc "zwiazany" z instniejaca podloga, dlatego tez musisz podloge dokladnie oczyscic, usunac jakies stare warstwy lakierow, deski zagruntowac (jesli jest taka potrzeba), uszczelnic szczeliny pomiedzy deskami (zeby podklad tam nie wplynal), rozlozyc siatke, i przymocowac ja zszywkami od desek, i znowu zalac ATLAS'em. Oczywisice nalezy pamietac o dylatacjach, i o tym ze ze siatke daje sie na zaklad 15cm To tak w skrocie, a i jeszce sa 3 rodzaje ATLAS SAM 100 - 0,5-3cm ATLAS SAM 150 - 15, 30 ATLAS SAM 200 - 25, 30 pierwsza liczba jest to minimalna grubosc jastrychu zespolonego, druga jastrychu na warstwie oddzielajacej. SAM 100 moze byc uzyty tylko jako integralny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28215-pod%C5%82oga/#findComment-521315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miziera 25.01.2005 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2005 Gdzie jest ta podłoga tzn.salon,kuchnia czy...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28215-pod%C5%82oga/#findComment-521458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
