Martix 22.08.2024 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2024 Czy jest duża różnica miedzy studnią 5/4 a 6/4 jeśli chodzi o wydajność, trwałość filtra? Ta szersza wychodzi o ok 25% pojemniejsza, różnica ok 2,5l na całej długości rury przy ok 7m. Jakie są zalety tej szerszej droższej opcji? Czy jeśli przyłącze oraz pompa takiej studni 6/4 będzie 5/4 to i tak będzie lepsza wydajność czy może wówczas nie ma sensu dopłacać do szerszego filtra i rur bo i tak wydajność będzie taka sama jak przy studni 5/4? Myślałem by zamontować do tego abisynkę z głowicą kulową lub pompę skrzydełkową oraz zrobić zawór poniżej na pompę elektryczną (na początek WZI 250 IBO) i spuszczanie wody na zimę. Czy może by wydajność była lepsza przy rurach i filtrze 6/4 musi być też przyłącze, zawór zwrotny i pozostałe zawory oraz sama pompa z przyłączem o średnicy 6/4? Dużo trudniej taką szerszą studnie wbić i skręcić w pojedynkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/282249-studnia-szpilkowa-szeroko%C5%9B%C4%87-rury-a-wydajno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
