Pewnie wstyd nie wiedzieć ale zapytam. Założyli mi w końcu licznik i pierwsze co chciałem sprawdzić to instalacja schodowa (2 łączniki schodowe plus punkt świetlny). Założyłem dwa włączniki i kicha. Światło zapala się z obu miejsc ale nie ma to nic wspólnego z instalacją schodową... bo jak zgaszę w jednym to w drugim już nie zapalę. Ze zwykłymi łącznikami sprawa prosta (2 przewody i dwa mocowania). Ale tu jest jak wiadomo 3 mocowania (2 z jednej strony łącznika i jedno z drugiej) i domyślam się że połączenie na chybił trafił nie wchodzi w grę :lol: . A więc jak? W które śrubki Faza, Zero, Uziemienie? A jak przy kostce z żarówką, gdzie też wyłchodzą 3 przewody? Widziałem schematy na tym forum ale schemat to jedno a kolorowe przewodziki w ścianie to drugie :) . ...
https://forum.murator.pl/topic/28227-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-przewodziki-do-w%C5%82%C4%85cznika-schodowego/
Sprawa jest niby prosta aczkolwiek nie wiem jak masz to wszystko połączone?
Standardowo:
- w każdej puszce pod przełącznik 3 kable (1-faza, 2-zero, 3-żarówka)
- przełączniki schodowe mają 3 styki (w jednej pozycji zwarte 2 styki, w drugiej też 2 styki) któryś z tych styków jest wspólny tzn. zwiera się z jednym lub drugim stykiem.
na razie chyba nie ma większych trudności
- należy połączyć wspólne styki przełączników do przewodów lampy a resztę "jak idzie" (bez znaczenia)
Lampa zapali tylko gdy jeden zewrze zero a jeden fazę z lampą w innych przypadkach lampa nie świeci czyli tak jak chciałeś :)
Proszę, schemacik pokolorowany :wink: :lol:. Jeśli to nie pomoże, to... lepiej zawołaj elektryka :wink: :lol:.
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/schopusd.jpg
Dzięki za pomoc. Chyba jeszcze raz wymontuję włącznik i go dokładnie obejrzę, który to styk jest wspólny. A rozumując kolorami: Niebieski i czarny do wspólnego styku a zielonożółty do trzeciego? NIe wiem też po co do żarówki wychodzą 3 przewody zamiast dwóch. Czuję że jutro znowu się pobawię w kombinację alpejską ale nie chcę czegoś zfajczyć... A ten schemacik Zbychu też widziałem... :wink: Nawet sobie wydrukowałem...
a niech mnie ...
tego jeszcze nie widziałem, przyda się :)
A mówili, że tylko Aleksander był wielki :wink:
Dzięki też,
Cz.
Nie ten schemacik, bo tamten nie jest kolorowy :wink: :lol:. Jesli w puszkach pod przełączniki masz kolory czarny, niebieski i żółto-zielony (czyli nieprawidłowy przewód użyty do instalacji), to na schemacie przewód brązowy, u Ciebie będzie żółto-zielony.
We włączniku masz trzy styki, jeden na dole i dwa na górze (przykładowo). Styk "wspólny" jak go nazywasz, to ten pojedynczy i do niego podłączasz przewód czarny, a do pozostałych dwóch dowolnie pozostałe dwa przewody.
Do lampy dochodzą trzy przewody, bo niektóre oprawy wymagają uziemienia i do tego służy trzeci przewód (żółto-zielony).
We włączniku masz trzy styki, jeden na dole i dwa na górze (przykładowo). Styk "wspólny" jak go nazywasz, to ten pojedynczy i do niego podłączasz przewód czarny, a do pozostałych dwóch dowolnie pozostałe dwa przewody. Do lampy dochodzą trzy przewody, bo niektóre oprawy wymagają uziemienia i do tego służy trzeci przewód (żółto-zielony).
Zbych, wszystko gra i buczy! Dokładnie tak było jak piszesz. Dzięki wielkie za pomoc.
