Ślimak Maciek 07.02.2005 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 (...) gdzie ja znajde fachowca od takiego tynku? Ehm... mam ten sam problem, jakoś nie do końca jestem pewien swych zdolności w dziedzinie obróbki gliny A w końcu lepsze pół musi potem odebrać ten etap robót Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-532027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilczek 07.02.2005 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 jakoś nie do końca jestem pewien swych zdolności w dziedzinie obróbki gliny To tylko obawa przed nieznanym. Jeżeli są różnice w trudności kładzenia tynków, to gliniany należy do łatwiejszych i początkujący właśnie z nim da sobie najprędzej radę (vide Arete). A już każdy, kto umie trzymać kielnię, tym bardziej zawodowy tynkarz. Odwagi! Pozdrawiam w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-532086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślimak Maciek 08.02.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Ok, czyli da się zrobić Tylko teraz jeszcze muszę przekonać lepsze pół, że to nie jest głupi pomysł. Czy w Warszawie lub okolicach można gdzieś obejrzeć ściany współcześnie otynkowane gliną? Musimy to zobaczyć na własne oczy, żeby podjąć ostateczną decyzję. Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-533319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeep 08.02.2005 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Wilczek, czy taki tynk jest odporny na wodę, nie odpadnie ? chciałbym sobie w ten sposób otynkować komin na nierówno, tą część nad dachem. pozdr halo zibi2 taki efekt możesz osiągnąć również z tynku cem-wapiennego to tylko kwestia odpowidniego uformowania tzn. stylizowany na tzw."stary niemiecki tynk" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-534398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ślimak Maciek 15.02.2005 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2005 Tak tu jakoś przycichło - mróz ściął glinę, czy co? Powtórzę istotne z punktu widzenia przekonywania współinwestora pytanie - czy gdzieś w okolicach Warszawy można obejrzeć położone tynki gliniane? Pozdrawiam, Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-541057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARETE 12.05.2005 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 ARETE, chyba Cię nic nie uchroni przed zamieszczeniem w tym wątku paru zdjęć z tym tynkiem Właśnie coś znalazłem... to jest kawałek mojej glinianej ściany (niemalowana, raz tynkowana, umyślnie "pomęczona") http://www.cross-country.pl/lewa/foty/KorF1000002.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-646962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 12.05.2005 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Interesujące. Surowość i minimalizm. Interesujące Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-647065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 13.05.2005 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Dodawanie mąki żytniej może mieć technologiczne uzasadnienie.Jest to środek tzw. retencyjny, mający za zadanie regulowanie szybkości oddawania wody, tym samym mniejsze pękanie i powodujący lepszą urabialność ("masełkowatość"). To samo (?) można uzyskać mąką kartoflaną. Raczej do tego bym się skłaniał. Radzę uważać, aby nie dać za dużo. Nigdy nie próbowałem, ale spodziewam się , że trzeba by użyć ok. 0.2% na suchą masę tynku bez wody. Ważne jest przy tej ilości i charakterze surowca - dodać i wymieszac z piaskiem , a dopiero potem do gliny, - aby nie zrobiły się kluchy i równomiernie rozdzielić materiał. Co do pigmentów - można wziąć pasty pigmentowe stosowane w mieszalniach tynków na ocieplenia. Pigmenty radziłbym zasadniczo tylko nieorganiczne. Producent firma Permedia Lublin lub dystrybutorzy Bayera -być może sprzedaje Chemikolor Łódź.Nie sprawdzałem. Pasty pigmentowe produkuje jakaś firma w Zgierzu. Zamiast słomy - która ma funkcję zbrojenia wewnętrzngo, jeśłi ktoś się boi gnicia, można wziąć włokna polipropylenowe stosowane do wylewek betonowych jako zbrojenie rozproszone. Przy przetwarzaniu tynki z gliny bardzo nie lubią śladów cementu. Dlatego trzeba mieć bardzo czyste narzędzia i kubły nie z recylingu z pracy z cementem. A najgorsze co można zrobić to dosyać cementu "aby był mocniejszy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-647139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 13.05.2005 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Glina nadaje się raczej do domów w stylu country ale czy macie jakieś receptury na tynki na bazie piaskowej lub innej którymi możnaby osiągnąć masę nadającą się do nakładania pacą i fakturowania według indywidualnych pomysłów tak jak w przypadku gliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-647399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 13.05.2005 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 glina z powodu swojej surowości i przaśności kojarzy się z prymitywnym budownictwem wiejskim, ale przecież można pokusić się o urozmaicenie nowoczesnego wnętrza glinianym "elementem". czy to będzie jedna ścianka czy dwie, czy tylko kominek... przecież skoro eksponuje się prymitywne rękodzieła jako ozdoby (w wyważony sposób i ilości), to czemu nie zestawić szlachetnych/nowoczesnych materiałów z gliną? Jeszcze nie wiem jak mnie pójdzie na tym etapie i czy święty spokój nie zaważy bym sobie odpuścił, ale osobiście nie odrzucałbym idei odrobiny gliny w salonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-647454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wilczek 13.05.2005 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Jak z wielu wypowiedzi wynika, glina ma (przynajmniej w Polsce) jednoznacznie rustykalny IMYDŻ. (to ja, a to mój image - patrz: Mleczko).Ma to oczywiście swoje powody, bo była w różnych okresach i bywa w różnych miejscach na świecie bieda-budulcem, z którego kleci się "cztery ściany".Ale jest też i inaczej. W Japonii na przykład, gdzie wiele różnych kunsztów zachowało ciągłość do dzisiaj, glina ma swoje miejsce w różnych obiektach od prostej herbaciarni po pałac cesarski. Można z niej robić lepianki jak i wyrafinowane cacka - sztukaterie, najrozmaitsze formy i faktury, co kto chce. Oczywiście nie jest tak twarda jak beton i rozmięka w wodzie, co każdy wie - nie do wszystkiego się więc nadaje.W Niemczech, Francji, Beneluksie dzisiaj kojarzy się przede wszystkim z ekologią a generalnie raczej z czymś "ekstra", niż z prymitywem. W ogóle co do skojarzeń - wszystko zależy od tego kto kojarzy. Mnie na przykład smaki na zdjęciu powyżej (BRAWO, ARETE) bardziej kojarzą się z galerią rzeźby, niż ze wsią. Z wsią kojarzą mi się starannie wymalowane różnokolorowe paski, meble na wysoki połysk, stół na dywanie, kryształ na stole. Wstęp tylko w niedziele i święta. Czeczot. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-648051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAK 13.05.2005 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Country style znaczy styl wiejski a nie wieśniacki, o jakim mówisz (nie ograniczałbym się wyłącznie do występowania tego zjawiska na wsi). Zobacz na zdjęcia: podłogi klinkierowe, stropy belkowe, meble, stolarka i detale z żywego drewna, do tego zdecydowanie pasuje glina ale do polerowanego gresu czy mebli w stylu Ludwik XIV raczej nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-648610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buniek 02.07.2005 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 Położyłem miesiąc temu w salonie tynk gliniany, ale jedno mnie zastanawia. Piasek się z niego obsypuje. Czy to normalne. A może przeszczotkować ściany, żeby się obsypało z wierzchniej warstwy, co się ma obsypać, bo jak położą mi deski to szkoda żeby ten piach leciał na podłogi. A może ten tynk można czymś impregnować? Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-721728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.07.2005 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Można polecieć gruntem wodnym akrylowym. Ale najpierw zrób próbę, bo z racjiograniczonej nasiąkliwości może na powierzchni utworzyą się błyszczący film. Dobrać tak stężęnie gruntu, aby wiązał piach, a się nie świecił. Zeszklenie może dawać fatalne wrażenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-722670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calibra2 02.12.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 podeślijcie jakies zdjęcia tego tynku ale przeraża mnie skąd ja wezmę te wszystkie składniki hmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-918650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 04.06.2006 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2006 OPA... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-1209083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yossarian 11.08.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 zastanawiam sie wlasnie nad tynkami glinianymi. i tu moje pytanie, czy nie ma jakis przeciwskazan kladzenia tego rodzaju tynkow na sciany z silikatow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-1305046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 11.08.2006 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2006 No i co jest z tym niekorzystnym zjawiskiem kladzenia gliny na tynk cementowo-wapienny. Wykonalem probe , nawet na zelbetonie , mijaja miesiace i nie widze zadnej reakcji Moge polozyc cienka warstwe tynku glinianego na wapienno - cementowy ? Jak to wykonac prawidlowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-1305082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 12.11.2006 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 Lepik, witaj na forum podaj swój przepis na tynk gliniany, może masz jakieś zdjęcia, to się pochwal Mnie się marzy taki tynk w wiejskiej chałupie z bali, ale problem w tym, że bedę ją ocieplała ekofibrem /włóknami celulozowymi/ od wewnątrz i nie wiem czego miałby się ten tynk trzymać. Chciałabym uniknąć płyt gk. Celulozę natryskuje się pomiędzy pionowe łaty rozmieszczone co 60cm, po wyschnięciu jest twarda. Kiedyś ktoś mi radził matę trzcinową, ale chyba można ją zastąpić jakąś siatką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-1450947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.11.2006 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 No i co jest z tym niekorzystnym zjawiskiem kladzenia gliny na tynk cementowo-wapienny. Wykonalem probe , nawet na zelbetonie , mijaja miesiace i nie widze zadnej reakcji Moge polozyc cienka warstwe tynku glinianego na wapienno - cementowy ? mozesz Jak to wykonac prawidlowo ? tak jak sie nakłada gładz szpachlowa pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28229-tynki-gliniane/page/3/#findComment-1450959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
