Gość 11.09.2002 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 Witajcie,Pisze tu po raz pierwszy i bardzo licze na Wasza pomoc - jestesmy w trakcie budowy domu; jest to dom z mieszkalnym poddaszem, za tydzien bedziemy klasc stropy. I w zwiazku z tym mam pytanie, bo mamy totalny metlik w glowie - jaki strop polecilibyscie - FERT, AKERMAN, TERIVA, a jesli TERIVA to jaki model - BIS, I, II, itd. W projekcie mamy strop FERT, ale nie jestesmy pewni, ktory bedzie najlepszy. Bardzo Was prosze o rade.Z gory serdecznie dziekuje, Edyta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 11.09.2002 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 Akurat wczoraj zalewałem strop, i jest to teriva I.Warto nawet decydując się na terivę pojeździć trochę po betoniarmiach i porównać jakość wykonania.Ja brałem ze sprawdzonej firmy belki równiutkie, gary z keramzytu wszystko z aktualnym atestem.jednak moja ekipa dała ciała i nie było w tej firmie paru długości belek a czas wykonania ok 2 tyg.POjechałem do innej i kupiłem ale tamte to były totalna kicha.Obsmarkane, każdą trza było młotkiem opukiwać przed położeniem garów.Cieszę sie , że niedużo ich było.A co do wyboru to poszedłem chyba po najmniejszej linii oporu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-33521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 11.09.2002 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2002 Ja wybrałem strop lany, monolityczny. Słyszałem, że te z prefabrykatów muszą być bardzo dobrze położone, bo inaczej po kilku latach pojawiają się pęknięcia na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-33529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 16.09.2002 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Ja mam TerivaI-wszystko byłoby dobrze, ale źle wykonali stemplowanie i strop ugiął się już w trakcie wylewania."Prostowaliśmy" przy pomocy stempli metalowych- nawet się udało- ale powstały gdzieniegdzie pęknięcia wzdłuż belek. Jedno jest w miejscu gdzie mam robić ściankę działową łazienki z betonu komórkowego.Zastanawiam się czy nie lepiej zrobić ściankę na zbrojonej 5cm-trowej wylewce? Może ktoś robił podobnie? Pozdr Tad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-34331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loniu 16.09.2002 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Ja polecam stropy keramzytowe - są lekkie a zatem mniej obciążają konstrukcje a poza tym łatwiej się układa i są bardzo ciepłe. Cena taka sama jak inne. Ciekawym rozwiązaniem są stropy filigranowe (bardzo cienkie)ale to już trochę większa kasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-34339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 16.09.2002 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Polecem POROTERM Materiał bardzo solidny, belki co 62,5. Gary jak to ktoś nazwał - plaster pszczeli. Przypilnuj stęplowania. Najlepiej pod kazdą belką. Zrobiłem żebra rozdzielcze i nawet podciągi (na stropie stoi ściana szczytowa). Wyszło dobrze z betonem ok 95zł/m2. Trzeba przypilnować zaślepienia zewnętrzych wlotów do pustaków. Wiem, że wielu wykonawców tego nie robi i do stropu wlewa się niekontrolowana ilość betonu. To błąd.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-34439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.09.2002 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Czy nie trzeba stęplować biorąc pod uwagę strzałkę ugięcia stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-34463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 17.09.2002 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2002 najlepiej zastosuj strop taki jakie masz ściany tzn. ściany z porothermu strop też. Ściany z zwykłej ceramiki strop np. fert lub EF. Z gazobetonu to również strop taki. Oczywiście strop gęstożebrowy koniecznie trzeba stęplować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-34480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aluminiowy 26.11.2002 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2002 nie wiem dlaczego wszyscy robią stropy z betonu...ja sam miałem w projekcie Terive a zrobiłem drewniany z belek 20x5cm co 30 cm.... i OSB 3 22mm... cały strop o powierzchni 100m2 kosztował mnie koło 6 tyś zł i jest nie do zdarcia..a napewno przeżyje tyle samo co betonowy...jescze jedna sugestia... nie musiałem robić wylewek co dodatkowo obiża koszty... wspaniale rozprowadzało się instalacje elektrytczne i wentylacyjne.. jest ciepły bo wypełniony wełną mineralną i nie mam mu nic do zarzucenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-48922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.11.2002 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2002 Najtaniej wychodzi zwykłe szalowanie, zbrojenie i lanie z pompy. Wychodzi piękny niegruby strop 10 cm. Wszystkie stropy z projektów są przewymiarowywane co najmniej 6-7 razy. Praktyk z Podhala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-49033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luna_tyk 27.11.2002 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2002 Wychodzi piękny, niedrogi strop prosto z Podhala.... Na Podhalu prawie każdy piekny, niedrogi strop ma klasyczne zarysowania spowodowane brakiem zbrojenia naroży, niedostatecznym zbrojeniem stref podporowych (pręty odgięte). Strop płytowy jest dobry gdy go się wykonuje zgodnie ze sztuką, najczęściej nieznaną brygadom murarsko-złoto-rączkowym.Stropy gęstożebrowe są (po innymi zaletami) sztywniejsze i odporniejsze na niedouczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-49047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wosk 27.11.2002 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2002 Bardzo ważne przy montażu belek stropu gęstożebrowego jest to,aby montować je z odwrotną strzałką ugięcia,czyli tak podsteplować aby belki były wygięte w łuk.wtedy pod ciężarem betonu powrócą do poziomu,a nie ugną się do dołu.U mnie wielkość strzałki wynosi 1/200 rozpiętości.aha jeszcz jedno-wieniec powinien być opuszczony POZDRAWIAM! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-49164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wosk 27.11.2002 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2002 Bardzo ważne przy montażu belek stropu gęstożebrowego jest to,aby montować je z odwrotną strzałką ugięcia,czyli tak podsteplować aby belki były wygięte w łuk.wtedy pod ciężarem betonu powrócą do poziomu,a nie ugną się do dołu.U mnie wielkość strzałki wynosi 1/200 rozpiętości.aha jeszcz jedno-wieniec powinien być opuszczony POZDRAWIAM! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-49165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekk 28.11.2002 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2002 Ja u siebie zastosowałem strop typu Fert. Wykonałem gęste stemplowanie z odwrotną strzałką ugięcia i z opuszczonym wieńcem. Jest extra. A stropy gęstożebrowane są co prawda grubsze od monolitycznych żelbetowych, ale o ile lżejsze! Oczywiście, jeśli zadekluje się skrajne pustaki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-49386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 29.11.2002 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2002 Zważywszy na to ,że juz zima i śnig w każdej chwili może sypnąć przeprojektowałam strop na płytowy ,strunobetonowy. Załad wykonał go w 3 dni ,położyć można nawet w mrozie , a jego koszt jest porównywalny z tym drewnianym. Zastanawiam się ,dlaczego wszyscy upierają się na gęstożebrowe ? Pozdrowienia Marzena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-49631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 29.11.2002 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2002 upierają się bo są sprawdzone, popularne i 2 ludzi w 3-4 dni układa strop na budynku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-49644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 29.11.2002 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2002 Każdy ma jakieś wady i zalety:teriva potrafi się uginać zwłaszcza na duzych powierzchniach ale znacznie lepiej izoluje termicznie i co równie ważne akustycznie. Są projekty i miejsca, gdzie nie sposób dac innego stropu jak monolityczny ale znowu te hałasy z góry, jeżeli zapomnimy o dobrej izolacji aktustycznejCeramiczne bardzo fajne tylko bardzo ... drogieitd.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-49752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.11.2002 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2002 On 2002-11-28 12:40, MarkK wrote: Ja u siebie zastosowałem strop typu Fert. On 2002-11-29 16:36, am wrote: Ceramiczne bardzo fajne tylko bardzo ... drogie Edyto i MarkK - macie najlepsze stropy - nie umiecie tego tylko ocenić... (am ... Edyta chce mieć najlepszy ... wybacz ... niemniej pozdrawiam bo ... masz zdrowe podejście ) [ Ta wiadomość była edytowana przez: brzoza dnia 2002-11-29 19:35 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2823-stropy-pilne/#findComment-49770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
