Kowa 24.08.2024 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia Witam. Ponieważ jestem nowicjuszem w temacie budowlanym i kompletnie nie znam się na budowie domu, materiałach budowlanych etc., gdzieś przeczytałem w sieci, że..."jeśli wełna skalna położona prawidłowo to nie ma prawa się osunąć..." zaś drudzy twierdzą, że...nikt grawitacji "nie oszuka" i wełna skalna(jak i każda pod własnym ciężarem) z czasem się osuwa i powstają mostki zimna. Jak jest naprawdę? Dziękuje z góry ZNAJĄCYM SIĘ NA RZECZY ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 24.08.2024 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia Osuwa się osuwa. Jak robisz ocieplenie sufitu, to tniesz z lekkim naddatkiem żeby sztywno siedziała, a zamiast sznurków czy taśmy podtrzymującej kładziesz najtańszą siatkę elewacyjną montowaną na zszywki do więźby. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 24.09.2024 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września Wszystko zależy od jakości wykonania. Wełna skalna dizęki większej gęstości nie ma tendencji do osiadania. W kwestii osuwania sie materiału to należy pamiętać o tym że jeżeli będziesz docinał izolacje z naddatkiem (ok 3 cm w stosunku do roztawu krokwi) to wówczas materiał zakleszczy się pomiędzy konstrukcją i nie będzie miał możliwości osunięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
