Zabezpieczenie elewacji przy dachu "prawie" bezokapowym
Cześć,
Próbowałem szukać ale nieskutecznie, chyba że poratujecie linkiem do postów (dzięki),
Kończymy na zimę SSO dom z użytkowym poddaszem - dach dwuspadowy, wstawimy okna i chcemy zrobić ocieplenie (styro). Rynna będzie wystawać poza ocieplenie aby nie robić rynien ukrytych, jak zabezpieczyć styro/siatka/klej aby tynk położyć po zakończeniu budowy i zagospodarowaniu terenu ? przy dachu "prawie" bezokapowym na elewację będzie częściej padać / zacinać. Jakiś specjalny klej "wodoodporny" a po 2-3 latach tynk silikonowy ? czy jak to powinno wyglądać aby nie niszczała elewacja ?
dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/282344-zabezpieczenie-elewacji-przy-dachu-prawie-bezokapowym/
  • 3 weeks później...
Zapanowała dziwna moda na budowę domów z dachami bez okapów. Konsekwencją są zawilgocone ściany na których pojawiają się brudne zacieki a po jakimś czasie zielone glony. Ten czas uzależniony jest od jakości zastosowanego tynku. Tynki zawierają środki biobójcze które niestety z biegiem czasu ulatniają się. Teoretycznie wszystkie kleje są wodoodporne co nie znaczy że nie nasiąkają wodą. Można zostawić ścianę nie pokrytą tynkiem ale warstwę zbrojoną siatką należy pomalować podkładem. Jeżeli czas pomiędzy pomalowaniem podkładem a położeniem tynku jest dłuższy niż pół roku czynność należy powtórzyć.
https://forum.murator.pl/topic/282344-zabezpieczenie-elewacji-przy-dachu-prawie-bezokapowym/#findComment-9136597
