Pytanie jest następujące
Zasobnik na Galmet 120l + piec c.o. 1-funkcyjny(dowolnej firmy)
Jak temp w zasobniku spadnie poniżej zadanej piec c.o. podgrzewa
przy 120l wody w zasobniku
Ale kiedy zaczyna nalewac się zimna woda do zbiornika od jakiego
poziomu cw w zasobniku.Poniweaż nie zauważyłem tam czujnika poziomu
Czy woda zimna nalewa się od razu czy po jakimś czasie. Jak to jest.
https://forum.murator.pl/topic/28235-zasada-dzia%C5%82ania-pica-co-1-f-i-zasobnika/
Sądzę, że jest to identycznie jak z zwykłym bojlerze elektrycznym.
Jak nie masz poboru, to obwód CWU jest w bezruchu i ciepła woda sobie jest w boilerze. Z chwilą poboru woda zimna do zasobnika musi napłynąć, bo inaczej zrobiło by się podciśnienie i nic z kranu by Ci nie leciało.
Zimna woda z ciepłą się mieszają i w momencie kiedy wypadkowa temperatura osiągnie nastawioną, zaczyna się grzanie CWU.......i tak w kółko.......moim zdaniem :-)..
https://forum.murator.pl/topic/28235-zasada-dzia%C5%82ania-pica-co-1-f-i-zasobnika/#findComment-521750
Podgrzew wody w takima zasobniku jest kontrolowany poprzez czujnik temperatury w tym zasobniku , który jest podłaczony do sterownika kotła.
W trakcie poboru c.w.u. następuje domieszczanie zimnej wody na wejąciu do bojlera, i jeżeli pobór c.w.u. jest na tyle duży, lub c.w.u. w zasobniku się kończy nastepuje reakcja na czujniku który daje sygnał na sterowniku i ten włącza podgrzew wody ( przełacza zawór trójdrożny, lub włącza dodatkową pompę). Z reguły czujnik jest zanużony w tulejce w połowie objętości zasobnika i w praktyce dogrzew wody następuje po opróżnieniu połowy zasobnika. Gdy masz cyrkulacje to temperatura wody nie układa się warstwowo a jest ona raczej równomiernej temperatory (wymieszana) i włączenie dogrzewu nastepuje szybciej bo szybciej spada temperatura c.w.u. To tak po krótce zgrubsza. pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/28235-zasada-dzia%C5%82ania-pica-co-1-f-i-zasobnika/#findComment-522255
Ja mam podobne rozwiązanie....
Zasobnik z Galmetu 140l (baniak emaliowany, stojący - swietna izolacja!!!) do tego 10 letni polski kociołek z firmy BEPIS, sterowany sterownikiem pokojowym. Wężownicę zasobnika połłaczyłem bezpośrenio do obiegu c.o.. Nie instalowałem żadnego temometru i dodatkowych sterowników.
Ponieważ w mieszkaniu jest ktoś non stop co działa od 5,00 do 22,00 w trybie dziennym a potem w nocnym. tym samym od 5,00 do 22,00 mam kupę goracej wody.... Ponieważ izolacja jest OK nie zauważyłem specjalnego spadku temperatury wody w kranie np. w środku nocy.
Koszty: w sezoie letnim c.o. wyłłaczam poprzez...zakręcenie kaloryferów..a raczej poprzez dobrze działąjące głowice termostatyczne. kocioł grzeje zatem tylko wodę w zasobniku w tem. zadanej na kotle.
Koszt miesięczny gazu (sieciowy) wynoszą w lecie ok. 75 PLN brutto w tym gotowanie dla 4 osób i wspomniana ciepła woda....
https://forum.murator.pl/topic/28235-zasada-dzia%C5%82ania-pica-co-1-f-i-zasobnika/#findComment-522532
